Ошибка пересчета МСК-WGS
Все про Global Mapper
Cerrg2
Re: Ошибка пересчета МСК-WGS
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 21:33
Есть вероятность что последняя версия ГМ кривая? Имеет ли смысл попробовать скачать более старую, ломаную?
Сообщение Игорь Белов » 01 июл 2021, 22:01
Cerrg2 писал(а):
01 июл 2021, 21:30
Скрины выше я делал как раз по этому файлу.
Порядок осей в этом файле классический. Он не может вызывать проблем. Разве что в GM при импорте есть таки флажок "поменять порядок осей".
Cerrg2 писал(а):
01 июл 2021, 21:30
Это один из элементов сохранённый от всего чертежа.
Каким образом? Выделением и удалением всех остальных элементов? Или копированием объекта в новый чертёж?
Cerrg2 писал(а):
01 июл 2021, 21:30
Весь выкладывать смысла нет - там почти 600 объектов, а разницы по результату никакого.
Вовсе не факт. У чертежей могут быть разные настройки.
Пример1.dwg
Сообщение trir » 01 июл 2021, 22:06
футы
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 22:11
Игорь Белов писал(а):
01 июл 2021, 22:01
Я не нашел.
01 июл 2021, 22:01
Копированием в новый, но разница-то в чём, если у меня ни тот, ни этот нормально не пересчитывается?
01 июл 2021, 22:01
Учитывая одинаковый пересчёт считаю настройки файлов идентичными. Подозреваю проблему в настойках ГМ. Но не знаю куда смотреть...
Сообщение Игорь Белов » 01 июл 2021, 22:34
  • Проверьте в Автокаде ориентацию осей.
  • Пересохраните в DWG или DXF прежней версии.
  • Посмотрите, как откроется шейпфайл.
Primer1_shp.zip
шейпфайл
(1.18 КБ) 502 скачивания
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 22:41
Оси норм.
Пересохранять в dxf-2000 пробовал - результат тот же.
Шейп норм открывается.
Сообщение trir » 02 июл 2021, 00:00
надо просто measurement установить = 1, GM воспринимает его в футах!
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 02 июл 2021, 00:14
trir писал(а):
02 июл 2021, 00:00
не помогло(((
Сообщение trir » 02 июл 2021, 00:26
создать новый файл по шаблону acadiso и скопировать всё в него
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 02 июл 2021, 00:44
опять не помогло
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 02 июл 2021, 01:12
01 июл 2021, 22:34
Немножечко поэксперементировал:
1) Скачал ГМ14 - там то же самое получается. Значит проблема не версии программы.
2) Установил qgis. Открыл Ваш файл shp в нём и просто пересохранил в другой shp. В ГМ открылся правильно.
3) Открыл свой Пример1.dwg в qgis. Сохранил в shp. В ГМ открылся неправильно.
4) Сохранил в shp с указанием СК (СК указывал при сохранении). В ГМ открылся неправильно.
5) В свойствах открывшегося слоя Пример1 установил СК (в qgis). Потом уже сохранил в shp. В ГМ открылся правильно...
Вот теперь осталось понять как можно не используя qgis открывать файлы сразу в ГМ. Причём если файл dwg сделан в UTM, то пересчитывает без проблем (другой проект смотрел).
UPD Провёл еще один эксперимент: взял Ваш файл shp и сохранил в dxf - открылся криво.
Получается что в ГМ где-то какие-то настройки надо менять для форматов dwg/dxf...
Последний раз редактировалось Cerrg2 02 июл 2021, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
lam
Сообщение lam » 02 июл 2021, 09:26
Выложите оригинальный файл *.dwg
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 02 июл 2021, 09:28
lam писал(а):
02 июл 2021, 09:26
Чем Вас не устраивает пример? Он не пересчитывается точно так же.
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 02 июл 2021, 10:43
Может проекцию надо другую? Есть варианты? Пока попробую перебором...
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 02 июл 2021, 10:58
Всё, нашел.
Надо было не Mercator, а Transverse Mercator выбирать в проекции.
Как всегда причина в невнимательности :-)
Всем спасибо!!!
Вернуться в «Global Mapper»
