Получение цветного амплитудного снимка для S1B
Iggi1981
Добрый день.
Заинтересовался возможностью предоставить геологу не просто амплитудный снимок (в какой-то степени это аналог оптического) в оттенках серого, а цветной снимок, по аналогии того, что лежит в preview к каждому снимку Сентинеля.
Я извлек обе поляризации (vv и vh), посчитал отношение vv/vh.
Теперь надо каждому каналу назначить свой цвет:
"In the preview folder, quicklook data sets are power detected, averaged and decimated to produce a lower resolution version of the image. Single polarisation products are represented with a grey scale image. Dual polarisation products are represented by a single composite colour image in RGB with the red channel (R) representing the co-polarisation VV or HH), the green channel (G) represents the cross-polarisation (VH or HV) and the blue channel (B) represents the ratio of the cross an co-polarisations."
К сожалению, мне не удалось найти в preview, какие значения используются для раскраски каждого канала.
Программа обработки выводит для одного канала следующее (это один из трех цветов):
image average value: 1.58550e+00 dB: 2.0016
scaling: image average: min_dB: 1.9016 max_dB: 2.1016 step (dB): 7.812500e-04
Тот вариант, что представлен во вложении, получен так - для всех цветов (min_dB=-0.1, max_dB=0.1):
scaling relative to average (min_dB + av_dB) -> (max_dB + av_dB)
NOTE: av_dB is the average image intensity dB
Может, есть какие-то общие соображения? Добавить зеленый и убавить синий? Но коричневого нет совсем...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- quick-look.jpg (486.17 КБ) 15586 просмотров
- S1B_polarRGB.jpg (1007.17 КБ) 15586 просмотров
Re: Получение цветного амплитудного снимка для S1B
Там в предыдущем абзаце черным по английски это написано ...Iggi1981 писал(а): ↑22 июн 2021, 12:36К сожалению, мне не удалось найти в preview, какие значения используются для раскраски каждого
Iggi1981
gamm, вы имеете в виду, предыдущий абзац на сайте Сентинеля?
Annotated data sets contain metadata describing the properties and characteristics of the measurement data or how they were generated. For each band of data there is a product annotation data set that contains metadata describing the main characteristics corresponding to that band such as the state of the platform during acquisition, image properties, polarisation, Doppler information, swath merging and geographic location. Calibration annotations contain calibration information and the beta nought, sigma nought, gamma and digital number look-up tables that can be used for absolute product calibration. Noise data annotations contain the estimated thermal noise look-up tables. Annotated data sets are provided in XML format.
Нет, в вашем тексте цитата.
Iggi1981
gamm, всё правильно, но есть проблема. Я уже раскрасил каждую часть "комплексного" снимка в свой цвет, но какие диапазоны значений надо указать для каждого цвета согласно шкале "децибелл" - я не знаю.
обычно для превью никаких диапазонов не указывают, каждый канал просто стандартизуется либо на мин/макс, либо на 95% интервал.
Iggi1981
gamm, не получается добавить синий цвет, тот, который отвечает за отношение разных поляризаций. А так, вроде, похоже.
- rgb_2.jpg (471.41 КБ) 15492 просмотра
