Подскажите, пожалуйста, в следующих вопросах.
На Геосервере создаю хранилище, чтобы к нему создать слой для растровых изображений. Конечная цель: требуется отображать на карте точки с координатами широта и долгота - таких точек около 20 000, поэтому и создается слой. В каком формате файла и с какими метаданными формата файла можно загрузить данные по 20 000 точек и куда их загружать в слой или в хранилище?
Заранее, Спасибо и Благодарю!
Формат файла для загрузки в Хранилище при использовании протокола WMS
alexey.permyakov
Re: Формат файла для загрузки в Хранилище при использовании протокола WMS
WMS - это протокол ВОЗРАЩЕНИЯ данных в растровом формате, как опция в виде специальных около-векторных форматов. Вы по этому протоколу ничего загужать в сам сервер не можете. В нем уже все заранее должно быть.
alexey.permyakov
Спасибо! Разобрался. Через создание слоя в QGIS из csv файла можно сохранить в shp формат.
