Расстояние между двумя точками в Москве
alexber10
Коллеги, здравствуйте!
Стоит простая задача: определить расстояние между двумя точками, которые заданы широтой и долготой в градусах, в километрах/метрах.
Работа идет на python, но, если вы знаете решение даже не этом языке, буду очень признателен за помощь.
Например, есть 2 точки: 55.076255, 38.747688 и 55.044887, 38.82657.
В яндекс картах расстояние равняется примерно 6 км.
Пример кода:
from shapely.geometry import Point, Polygon
import geopandas
# задаю первую точку, указывая, что формат координат - градусы
t = geopandas.GeoSeries([Point(55.076255, 38.747688, )], crs={
'init': 'epsg:4326'})
t2 = geopandas.GeoSeries([Point(55.044887, 38.82657, )], crs={
t = t.to_crs(3576) # перевожу координаты в километры для EPSG:3576
t2 = t2.to_crs(3576) # перевожу координаты в километры для EPSG:3576
d = t.distance(t2) # выдает 8456.313775
Если менять стандарт EPSG:3576 на другие из https://spatialreference.org/ref/?search=Russia
то выдает 10-11-12 км, но никак не 6.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Пример кода:
import geopandas
Re: Расстояние между двумя точками в Москве
ошибки нет, вы считаете в проекциях, которые все искажают (углы, площади, и расстояния).
EPSG:3576 - это Lambert azimuthal equal-area projection, для полярный районов, зачем она в Москве - непонятно; проекция обещала сохранять площади (в приполярье), но не расстояния в Москве.
Для расстоний нужно либо что-то равнопромежуточное, либо (для малых расстояний) поперечную Меркатора (UTM , или Гаусса-Крюгера, с нужной зоной), либо считать по большой дуге прямо на нужном глобусе. У Москвы зона вроде 7 для ГК, и 37 для UTM, EPSG:28407 и EPSG:32637 соответственно.
Яндекс скорее всего не заморачивается, и считает на сфере, а не на эллипсоиде, RTFM
gamm, Мне кажется, ТС нет необходимости изучать основы. Достаточно ввести подходящую СК, как Вы и сказали. Я правда склоняюсь к СК-95. В GM получил такой результат:
alexber10, Судя по всему, данные об СК Вы берете с EPSG.org? Если да - просто в поиске введите код EPSG 20007. Получите данные во всех мыслимых форматах.
alexber10
Добрый день. Спасибо за ваши ответы!
Для ESPG 28407, 32637, 20007, которые вы указали, получаются следующие результаты для точек (55.076255, 38.747688) и (55.044887, 38.82657):
ESPG:28407 - 9392.982745 км
ESPG:32637 - 9389.225352 км
ESPG:20007 - 9392.989983 км
Думаю, тут проблема в библиотеке, которую использую.
Зато по этой ссылке
Видимо, тут можно считать в лоб, хотя еще погуглю библиотеки.
Зато по этой ссылке
, решая обратную геодезическую задачу, получаю правильный результат 6.11 км для точек 55.076255, 38.747688) и (55.044887, 38.82657)!
Использовал https://spatialreference.org/ref/?search=Russia. Теперь буду и ваш сайт использовать.
alexber10
Пример кода, вдруг кому-то пригодится.
Расчет расстояния до МКАДА через обратную геодезическую задачу
import math
a_e = 6371.0
def spherToCart(lat, lon):
x = math.cos(lat) * math.cos(lon)
y = math.cos(lat) * math.sin(lon)
z = math.sin(lat)
return (x, y, z)
def inverse(lat1, lon1, lat2, lon2):
x, y, z = spherToCart(lat2, lon2)
x, y = rotate(x, y, lon1)
z, x = rotate(z, x, math.pi / 2 - lat1)
lat, lon = cartToSpher(x, y, z)
dist = math.pi / 2 - lat
azi = math.pi - lon
return (dist, azi)
def rotate(x, y, a):
c = math.cos(a)
s = math.sin(a)
u = x * c + y * s
v = -x * s + y * c
return (u, v)
def cartToSpher(x, y, z):
lat = math.atan2(z, math.sqrt(x * x + y * y))
lon = math.atan2(y, x)
return (lat, lon)
lat1, lon1, lat2, lon2 = 55.621506, 37.786676, 55.044887, 38.82657
lat1 = math.radians(lat1)
lon1 = math.radians(lon1)
lat2 = math.radians(lat2)
lon2 = math.radians(lon2)
dist, azi2 = inverse(lat2, lon2, lat1, lon1)
dist, azi1 = inverse(lat1, lon1, lat2, lon2)
print("%f %f %.4f" % (math.degrees(azi1), math.degrees(azi2), dist * a_e))
import math
a_e = 6371.0
z = math.sin(lat)
return (x, y, z)
azi = math.pi - lon
return (dist, azi)
c = math.cos(a)
s = math.sin(a)
u = x * c + y * s
v = -x * s + y * c
return (u, v)
return (lat, lon)
https://gis.stackexchange.com/questions ... ght-answerimport geopy.distance
dist = geopy.distance.geodesic((38.8459879,117.454361),(38.846255,117.459880))
dist.meters
alexber10
Разобрался, спасибо!
stout
stout
В Mapinfo на MapBasic'е задача решается в две строки:
1. установить проекцию WGS84
2. получить его длину (построить отрезок по координатам)
Простите, не очень разобрался, а где здесь собственно МКАД?
И на сколько я помню, с приемлемой точностью на участке в 20 км - земля плоская. Достаточно получить координаты в проецированной СК и посчитать по формуле Пифагора.
Но еще интересней узнать про задачу, для которой в Москве, задаются вопросом о расстоянии между точками. На ум приходит только баллистика.
Boris писал(а): ↑21 июн 2021, 21:45На ум приходит только баллистика.
stout
