Переход к слою с изображением через таблицу атрибутов
Helga_68_
У меня есть снимки jpeg, векторный слой, где в таблице атрибутов написаны название снимков, координаты точек. Я открываю эти снимки как слои. Потом в таблице атрибутов создаю поле, в котором я выбираю один из этих снимков и подсвечивается этот слой. Можно ли это сделать?
konst555
Re: Переход к слою с изображением через таблицу атрибутов
Можно сделать по аналогии с ArcGIS. Векторный слой, в атрибутах которого названия снимков и к которому они привязаны, должен быть полигональным. Т.е. каждая запись - это полигон покрытия снимка со всякими атрибутами. Тогда при выборе он будет подсвечиваться как полигон. Как сделать? Наверное преобразовать координаты углов в полигоны. Или взять покрытия со снимков если привязаны... Как-то так.
Helga_68_
Спасибо! Но не совсем то. Потому что у меня аэросъемка с большими перекрытиями. И зумироваться по полигонам через таблицу атрибутов не удобно.
