Преобразование проекций из МСК в ГСК-2011
MapInfo, MapBasic
Unbleak
Сообщение Unbleak » 04 июн 2021, 18:58
Всем доброго времени суток!
Только начал осваивать MapInfo для пересчета координат контуров, но столкнулся с проблемой, поэтому прошу помощи!
Проблема возникла при преобразовании проекции из МСК-166(Красноярский край) в проекцию ГК-16 ГСК-2011 (ГОСТ 2017 года). После выполнения преобразования (использую для этого утилиту ReCalc) координаты угловых точек контуров отличаются по осям X и Y на 23,xxx и 3,xxx метра соответственно. Проверял координаты с помощью Photomod Geocalculator (до этого момента пересчитывал координаты в нём, вроде никогда не ошибался, проверяли с коллегами из других организаций). НО! В проекцию ГК Пулково42 (без ГОСТ 2017 г.) преобразовывает правильно (разница в миллиметрах). В чём может быть проблема?
Всем заранее спасибо! Извиняюсь, если где-то криво написал)
Re: Преобразование проекций из МСК в ГСК-2011
Сообщение trir » 04 июн 2021, 21:04
во всём
Сообщение tikhpetr » 04 июн 2021, 21:22
А разве Красноярский край - это не МСК-24?
Unbleak
Сообщение Unbleak » 05 июн 2021, 06:50
trir писал(а):
04 июн 2021, 21:04
во всём
Ну, я другого и не ожидал, хоть и надеялся
Unbleak
Сообщение Unbleak » 05 июн 2021, 06:51
tikhpetr писал(а):
04 июн 2021, 21:22
https://mapbasic.ru/msk24
Сообщение tikhpetr » 05 июн 2021, 06:58
Unbleak, А Вы написали МСК - 166.
Сообщение tikhpetr » 05 июн 2021, 07:08
А, кстати, Как я понимаю, "ГК-16" - это некая Ваша городская система координат. Как она может быть основана на географической СК(ГСК-2011)?! Абсурд!
Unbleak
Сообщение Unbleak » 05 июн 2021, 08:03
tikhpetr писал(а):
05 июн 2021, 06:58
tikhpetr писал(а):
05 июн 2021, 07:08
"ГК-16"
tikhpetr писал(а):
05 июн 2021, 07:08
Абсурд!
ГК зона 16 (Пулково 42).JPG (141.73 КБ) 20652 просмотра
ГК зона 16 (ГСК-2011).JPG (141.33 КБ) 20652 просмотра
Сообщение tikhpetr » 05 июн 2021, 09:19
Пардон! Я привык, что Гаусс-Крюгер пишут латиницей GK
lam
Сообщение lam » 05 июн 2021, 09:59
Выложите слои *.tab контуров в МСК-166 и ГК-16
Unbleak
Сообщение Unbleak » 05 июн 2021, 11:37
Выкладываю
из МСК-166 в СК-42 зона 16.JPG (82.35 КБ) 20611 просмотров
из СК-42 зона 16 в ГСК-2011 зона 16.JPG (106.99 КБ) 20611 просмотров
Если что, МСК-166 действительна и для Республики Хакасия
Сообщение Игорь Белов » 05 июн 2021, 17:57
Причина очевидна. В ваших данных система координат "МСК-166" основана на датуме номер 1001, как и "Проекция ГК для зоны 16 (Пулково 1942) [EPSG: 28416]". Поскольку датум один, пересчёт координат между ними всегда будет правильным.
Ситуация меняется, когда нужно преобразование в другую систему координат. Важно, что датум номер 1001 не имеет отношения к ГОСТу. Он действителен для бывшей Восточной Германии, а не для России.
Чтобы координатные преобразования работали правильно, необходимо переопределить СК слоёв. Экспортируем таблицу в MIF, датум "1001" заменяем строкой параметров "9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0", импортируем таблицу.
В пользовательском файле MAPINFOW.PRJ должны быть соответствующие проекции:
"--- Проекции Гаусса-Крюгера (Пулково 1942 ГОСТ 32453-2017) ---"
"Проекция ГК для зоны 16 (Пулково 1942 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 93, 0, 1, 16500000, 0
"--- Местные системы координат ---"
"MCK-166 (Пулково 1942 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 90, 0, 1, 107543.3, -5540944.5
Файл должен находиться здесь:
C:\Users\{пользователь}\AppData\Local\MapInfo\MapInfo\Professional\{версия}\MAPINFOW.PRJ
Если его там нет, копируем отсюда:
C:\Program Files\MapInfo\Professional\MAPINFOW.PRJ
Изменения вносим в текстовом редакторе.
Unbleak
Сообщение Unbleak » 05 июн 2021, 20:11
Большое спасибо Вам! Все получилось!
Elduris
Сообщение Elduris » 05 мар 2022, 00:16
Скажите, пожалуйста, почему при попытке пересчитать координаты из МСК в ГСК-2011 с помощью утилит (типа "репроекция таблиц" и подобных) выдает сообщение "Неправильный эллипсоид:56"?
Заранее спасибо за ответы!
juffin_h
Сообщение juffin_h » 10 мар 2022, 14:53
Elduris писал(а):
05 мар 2022, 00:16
В вашей версии MI нет такого (ГСК-2011) эллипсоида.
Вернуться в «MapInfo»
