Трассирование в QGIS
Георгий
Сообщение Георгий »
Ребята, всем привет, был бы сильно благодарен за помощь!
Делаем проект "Камеральное трассирование автомобильной дороги в
QGIS". Суть работы на основе космоснимков и SRTM сделать топографический
план и обозначить все препятствия перед будущей дорогой (реки, озера,
пастбища, болота, другие дороги и тд.) и, самое главное, по характеру
рельефа, желательно избегать участков с большим продольным уклоном. Подскажите,
пожалуйста, при помощи каких модулей можно автоматизировать процесс
прокладки наиболее короткой дороги из пункта А в пункт Б, обойдя все препятствия и по более
менее ровному рельефу ?
Константин Силкин
Re: Трассирование в QGIS
Сообщение Константин Силкин »
Волшебная палочка
Константин Силкин
А если серьёзно, то вот из-за таких халтуршиков и сходят с рельсов поезда
Сообщение tikhpetr »
Константин Силкин, Я, надеюсь, товарищ пошутил, и это некий учебный проект по отработке навыков...чего-нить там.
Георгий
Сообщение Георгий »
tikhpetr, проект в учебных целях, разработать методику трассирования
Георгий
Сообщение Георгий »
Константин Силкин, а в чем «халтура» ?
Георгий, Рискну ответить за Константина. Константин решил, что проект "боевой". Это было бы ужасно!
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков »
В качестве первого приближения можете на эту статью посмотреть:
https://gis-lab.info/qa/qgis_walk_modeling.html
Сообщение gamm »
Георгий писал(а): 30 май 2021, 18:26на основе космоснимков и SRTM сделать топографический план и обозначить все препятствия перед будущей дорогой
учтите, что SRTM - не рельеф, а высота видимой повержности (леса, и пр.).
konst555
Сообщение konst555 »
Попробуй простой метод: построй оценочную поверхность. Каждый узел - цена его преодоления или цена строительства в этой точке, а потом используй плагин Least-Cost Path
Как оценишь, так и пройдет дорога. Только не забудь эксплуатационные затраты внести. Вдруг нам по ней ездить придется. Как знать?!
This plugin finds the least cost path with given cost raster and points. Open "Processing Toolbox -- Cost distance analysis" to use this plugin after installation.
Cost raster layer: Numeric raster layer that represents the cost of each spatial unit. It should not contains negative value. Pixel with NoData value represent it is unreachable.
