Проблема с изменением растра в ФШ
Сообщение tikhpetr »
Всем ДВС! Для работы в ArcScan(векторизация растра) необходимо RGB превратить в двухцветный растр. Имею JPG RGB. В ФШ превратил его в 2 цвета, при этом сохраняет получившийся растр ФШ только в "свои" специфические форматы. Я экспортровал его в JPG, указав в настройках "не преобразовывать в RGB". При открытии Arc-a видит его как RGB. На фотошопном форуме спросил - пока тишина. Подскажите, плз, как это дело победить? Спасибо!
З.Ы. М.б., ваще, можно все это без всякого ФШ в Arc-e решить?
Re: Проблема с изменением растра в ФШ
Сообщение gamm »
tikhpetr писал(а): ↑29 май 2021, 09:53 можно все это без всякого ФШ в Arc-e решить?
вам сюда (качайте бемплатный вариант)
P.S. Из двухцветных растров я знаю только BMP и PNG
PNG grayscale images support the widest range of pixel depths of any image type. Depths of 1, 2, 4, 8, and 16 bits are supported, covering everything from simple black-and-white scans to full-depth medical and raw astronomical images
gamm, Спасибо! Буду пробовать. Но по поводу Вашей цитаты, мне нужны не оттенки серого, а именно 2-х цветный растр. Например:
Вернуться в «Все остальное»
