Подскажите, пожалуйста, параметры пересчета МСК Сыктывкарская в WGS-84.
МСК Сыктывкарская
valentina
МСК Сыктывкарская
Производим работы по установлению охранных зон ВЛ по республике Коми. Для согласования заказчик просит предоставлять работу в МаpInfo в WGS-84. Геодезисты предоставили данные в МСК Сыктывкарская.
lam
valentina
Re: МСК Сыктывкарская
http://mapbasic.ru/msk11 Здесь смотрите. Какая зона, конкретно, я не знаю.
lam
Координаты МСК Сыктывкарская у Вас для XY пятизначные, до разделителя дробной части?
valentina
lam
valentina
Если Вы про КПТ, то они есть, но тоже в Сыктывкарской МСК. Геодезисты пересчитали свои данные в МСК 11-4. Но проблема в том что в отчет для сдачи мы должны приложить и КПТ WGS-84. Пыталась высчитать ключ перехода, но видно не дано мне это
вот что у геодезистов вышло:
Сыктывкарская ---> МСК 11 зона 4
1.13810.51, 17197.27 ---> 1.628016.1099, 4445492.0984
2.13812.44,17202.27 ---> 2.628018.1150, 4445497.0651
3.13817.29, 17200.39 ---> 3.628022.9329, 4445495.1201
4.13815.35, 17195.40 ---> 4.628020.9277, 4445490.1533
lam
Вышлите слой охранных зон ВЛ в МСК Сыктывкарская
Slinger
Судя по Вашим данным, я получил такие параметры
"МСК г.Сыктывкар", 8, 1001, 7, 50.983333333, 0, 1, 22042.870, -6824966.647
Но они не являются корректными, так как расстояние между точками ничтожно мало, чтобы можно было вычислить правильные параметры. От себя могу добавить, что осевой меридиан скорее всего равен 51 градусу ровно, что соответствует осевому меридиану 9-й зоне СК42 (СК95/ГСК2011), что наводит меня на мысль, что МСК Сыктывкара является производной от 9-й зоны СК42 (собсна, географически Сыктывкар как раз лежит в 9-й зоне). То бишь вся разница только в X и Y смещениях
Спойлер
valentina
при моих недопопытках вычислений я тоже приходила к этому выводу,значит была на правильном пути
ничтожно мало потому что это координаты 1 опоры. Я могу предоставить каталог всех опор, для более точного вычисления,естественно,если Вы не против помочь
Slinger
valentina, По-хорошему нужно 4-5 точек в обеих системах координат, которые охватывают город Сыктывкар. Желательно точки по периметру города. Каталоги всех опор это лучше, чем координаты одной опоры, но территория охвата всё равно небольшая.
valentina
Slinger,
к сожалению, ВЛ расположена в восточной части города.
каталог.csv- (9.38 КБ) 324 скачивания
valentina,
Заберите отсюда https://disk.yandex.ru/d/OCbd6vfKDs4UqQ прогу. Она малек капризная, но ключи считает неплохо. Вроде бы.
Slinger
valentina, Мне Ваш каталог ни к чему. Отстройте Ваши опоры в обеих системах координат и выберите по 4 точки в каждой системе координат. Берите крайние точки, охватывающие периметр. И можете выложить сюда или в ЛС. Тогда возможно ключ получится точнее. Либо можете воспользоваться утилитой BLAB
https://geodesist.ru/threads/blab-progr ... ost-166640
