Печать карты в заданном масштабе
В заголовке я соврал. Наоборот. Нужно распечатать карту из SAS, чтобы она уместилась на А2. В каком Z я должен скачивать? Если обойтись без вычислений, как это сделать проще всего? Спасибо!
Ivor
Re: Печать карты в заданном масштабе
Учитывая, что данные на различных Z различаются кардинально, вопрос может не иметь смысла. Берёте тот диапазон Z, который отображает именно нужные вам данные и скачиваете его весь. А потом уж разбираетесь, какой вариант лучше смотрится
Ivor,
Ну да! Ребята летят в командировку. А я скачиваю все детально. И получаю "путь муравья".
Ivor
Ну тогда без вычислений никак - площадь то неизвестна. Мало ли, вдруг вам вся Архангельская область нужна, к примеру. Или наоборот, окрестности села Кукуева. Я поэтому и сказал, что скачивать нужно приемлемую картинку, и плясать уже от неё. Когда мне надо было распечатать квадратную площадь со стороной 200 км, я именно так и поступал, и пришлось расширяться в размерах печатного листа, ибо та картинка, что выдавал SAS и что умещалось на исходном листе ну никак не устраивала.
Ivor,
Лучше бы о проекциях. Там у нас с Вами лучше получается. Но все же. Кусок примерно 100х50 км. Можно малек играть с размерами. Так на какой контакт мне нажать....)))
Ivor
tikhpetr, если говорить о спутниковых снимках, то на такую площадь я беру где-то Z 14-15 для Яндекса. Качество, может, и не лучшее, но крайней мере он на всю страну есть. И нужные подробности видны, при хорошем принтере - даже на бумаге.
Ivor,
Нет. Это Карлсон не от мух. В смысле, не спутник. Это Навионикс.
Да я уже отправил. Ребята поупражняются! Спасибо!
