Вписать данные в EditText
MapInfo, MapBasic
Сергей1988
Сообщение Сергей1988 » 22 окт 2009, 12:43
Я с помощью команд
tablenames1= TableInfo(i, TAB_INFO_NAME)
tablenames=TableInfo(i, TAB_INFO_TABFILE)
tablenames2=TableInfo(i,TAB_INFO_TYPE)
Print tablenames+Chr$(10)+tablenames2+Chr$(10)+"tablenames1="+tablenames1 'показать имя таблицы в окне сообщений
tablee=TableInfo(i,TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE)
Print "tablee="+tablee
tab=TableInfo(i,TAB_INFO_NROWS)
Print "tab="+tab
tabl=TableInfo(i,TAB_INFO_EDITED)
Считываю определенные данные, как я могу вписать результат в окно EditText и в ListBox
Как перенести имена открытых таблиц в ListBox?как перенести проекцию в EditText?
Re: Вписать данные в EditText
Сообщение Boris » 22 окт 2009, 14:26
По моему, все добавления делаются командами
Alter Control id_num
	[ Title { title | From Variable array_name } ]
	[ Value value ]
	[ { Enable | Disable } ]
	[ { Show | Hide } ]
	[ Active ]
В поставке MapBAsic'а в одном из примеров есть образец заполнения, и если не путаю то как раз на примере списка таблиц.
Сергей1988
Сообщение Сергей1988 » 22 окт 2009, 18:51
Доброго времени суток :D
Boris, а у вас есть примеры с поставки MapBAsic'а? А не могли бы вы поделится ими :D Может тогда бы было проще разобраться с MapBasic? Все новички будут вам благодарны за бесценную помощь!
______________________________________________________________________________________________
С уважением Сергей1988
Сообщение Boris » 22 окт 2009, 23:06
Так без этих файлов его и поставить нельзя. :lol: Они лежат в том месте куда установлен MapBasic в каталоге Samples
- обычно C:\Program Files\MapInfo\MapBasic\Samples
Папка MAPBASIC - это примеры на MB, остальные папки - на других языках программирования.
Сергей1988
Сообщение Сергей1988 » 24 окт 2009, 16:29
Спасибо Boris за помощь :D
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
