Считаем площади в MapInfo (пргаммирование)
grandred75
Re: Считаем площади в MapInfo (пргаммирование)
Спасибо.
Задачку решил следующим образом (мало ли кому пригодится):
1. SQL-запрос:
Выбрать колонки: Участки.id, (Здания.Площадь*Здания.Этажность)
из таблиц: Здания, Участки
с условием: Участки.Obj contains Здания.obj
2. Обновить колонку:
Обновил таблицу "Участки", колонку "Площадь_Зданий_в_Участке"
Значение извлечь из: Qwery1 (Qwery2 ... QweryN)
Вычислить: Sum
для: "Площадь*Этажность"
ИЛИ то же, но через MapBasic - 2 строчки:
Select Участки.id, (Здания.Площадь*Здания.Этажность) from Здания, Участки where Участки.Obj contains Здания.obj into selection
Add Column "Участки" (Площадь_Зданий_в_Участке )From Selection Set To sum(COL2) Where within
1. SQL-запрос:
Вычислить: Sum
- 1. SQL-запрос
- 1.png (12.44 КБ) 7754 просмотра
- 2. Обновить колонку
- 2.png (6.71 КБ) 7754 просмотра
Почти правильно, за исключение того, что:
1) операторы "within" / "contains " связывают только те объекты, у которых центроид находится внутри охватывающего контура - все участки, которые перекрывают "здания" как-то иначе - пролетят мимо. С учетом того, что центроид в MapInfo можно сдвигать, результат такой операции - неопредлено не предсказуем.
2) в первом запросе УЖЕ есть идентификатор участка [id], Если он, как положено, уникален, то зачем второй раз плодить долгий и неустойчивый пространственный оператор? Связь id <-> сработает в разы лучше и надежней.
Ivor
Это Мапинфа, тыц
В стандарте SQL немного другое RTFM«Contains» и «Within» имеют дело с центроидами.
«Contains Entire» и «Entirely Within» имеют дело с границами и не затрагивают центроиды.
Geometry A contains Geometry B if and only if no points of B lie in the exterior of A, and at least one point of the interior of B lies in the interior of A. An important subtlety of this definition is that A does not contain its boundary, but A does contain itself.
Только одно дополнение - ]«Contains Entire» - как и следует из названия соответствует объектам, которые ПОЛНОСТЬЮ включены в другой объект. Не скажу про границу - просто не помню: могут точки А лежать на границе В или нет.
Для MapInfo в основном использую оператор "Intersect" - он гарантированно возвращает все пересечения. В зависимости от задачи, что бы исключить ложное пересечение использую функцию:
AreaOverlap(obj1,obj2) < 1E-06Код: Выделить всё
(AreaOverlap(obj1,obj2) /Area(obj1,"sq m")) < 1E-06-
veta13
Добрый вечер!
хочу построить участок в программе в map info.
выдает такую надпись
(с\users\лиза\document\правобережный12.mif:16)
встретилось[.] там, где ожидается[числовая константа]
что делать?
что делать?
Ivor
veta13, показать нам код?
