Перенос данных из одного поля в другое
Olosol
Сообщение Olosol » 11 май 2021, 15:10
Здравствуйте. Возник следующий вопрос, как при помощи калькулятора поля (если есть варианты можно не только с ним) в ArcGIS или QGIS добавить часть записи из одного поля в другое
Например:
Имеется вот такая запись в поле description:
<img src="C:\SASPLANETA\Зона1\ОГ-1\КДК\стд к ВМ-101\оп3.jpg"/>25.04.2018 19:36:05
Нам надо чтобы в поле vvvv запись имела следующий вид:
Буду очень благодарен за ваш ответ
Ivor
Re: Перенос данных из одного поля в другое
Сообщение Ivor » 11 май 2021, 16:08
Калькулятор полей в QGis умеет регулярные выражения (функция regexp_substr для данного случая, наверное). Про арку не помню, но питон в калькуляторе там есть, так что тоже должна уметь.
Vadim
Сообщение Vadim » 14 май 2021, 10:25
Olosol, могу предложить следующие действия:
1. Для начала избавляемся от символа " (верхние кавычки). Поле "vvvv" высчитываем таким выражением (питон!):
!description!.replace("\"","")
2. Избавляемся от левой части. Поле "vvvv" высчитываем через VB script:
Replace([vvvv], "<img src=C:\SASPLANETA\З", "З")
3. "Отцепляем" правую часть строки (питон):
!vvvv!.split(".")[0]
Наверняка это можно сделать проще, но, к сожалению, не силён в программировании.
