Совмещение маленьких полигонов с более крупными
Azimut21
Всем доброго времени суток, возник вопрос. Как в arcgis совместить меньшие полигоны с более крупными? Находил ответы про инструмент удаление, однако он не помог, полигоны так и остались
Воронин С.В.
Re: Совмещение маленьких полигонов с более крупными
Я использую "Слияние".
Azimut21
Слияние к сожалению не подходит, нужно совместить свыше 250к объектов, необходим +/- автоматический метод
- изображение_2021-04-22_113953.png (109.78 КБ) 8351 просмотр
Воронин С.В.
Сделай слияние всего, а потом раздроби составной объект.
Я так точно делал.
Правда потеряется атрибутивная информация.
А ещё можно сделать выборку по расположению.
Выбрать объекты лежащие внутри других объектов, потом их удалить.
Я так точно делал.
Azimut21
Я не совсем верно выразился, эти микрополигоны должны слиться автоматически с ближайшим соседом. Я сделал слияние исходного слоя с этими осколками (были выведены в отдельный слой) и теперь необходимо именно эти осколки присоединить к изначальным полигонам.
lam
Выложите фрагменты шейпов маленьких и больших полигонов.
Azimut21
Вот тут два слоя. Слой осколки необходимо слить с соседними полигонами из слоя без осколков.
https://disk.yandex.ru/d/z7UROFKWTLAIRg
Vadim
А если "осколок" примыкает к двум смежным "большим" полигонам, по какому правилу объединять?
- 1.png (9.89 КБ) 8257 просмотров
Vadim
Наверное, можно сделать так... Присвоить атрибуты "стыковых" "больших" полигонов тем "осколкам" (intersect?). Вставить эти "осколки" в слой "bez_oskolkov"... Потом продиссолвить по какому-то определяющему полю (dissolve).
Azimut21
Хмм, стоит попробовать, как получится, отпишусь, заранее благодарю.
Azimut21
Vadim, к сожалению, этот вариант не мой случай, т.к. есть масса осколков, примыкающих к двум полигонам одновременно и необходимо фиксить это вручную, при этом бьется атрибутивка. Но все равно спасибо за идею
Azimut21, Извините, я не совсем понял Вашу задачу. Так не подходит?
Azimut21
tikhpetr, нет, данный способ не подходит, поскольку осколки должны с полигоном без границы, как бы стать продолжением полигона.
lam
bez_oskolkov_and_oskolki
- bez_oskolkov_and_oskolki.png (58.67 КБ) 8097 просмотров
Azimut21
lam, Добрый день, слияние я тоже сделал и получил такую же картинку, но я хотел узнать, как присоединить осколки к полигона без лишней границы, чтобы осколок и соседний полигон стали единым полигоном с атрибутами большего. Как это стало на примерах скинутых ниже.
- изображение_2021-04-23_133445.png (75.69 КБ) 8090 просмотров
- изображение_2021-04-23_133404.png (79.08 КБ) 8090 просмотров
