Совмещение маленьких полигонов с более крупными
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 22 апр 2021, 09:15
Всем доброго времени суток, возник вопрос. Как в arcgis совместить меньшие полигоны с более крупными? Находил ответы про инструмент удаление, однако он не помог, полигоны так и остались
Воронин С.В.
Re: Совмещение маленьких полигонов с более крупными
Сообщение Воронин С.В. » 22 апр 2021, 09:20
Я использую "Слияние".
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 22 апр 2021, 09:33
Слияние к сожалению не подходит, нужно совместить свыше 250к объектов, необходим +/- автоматический метод :roll:
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 22 апр 2021, 09:43
Сделай слияние всего, а потом раздроби составной объект.
Я так точно делал.
Правда потеряется атрибутивная информация.
А ещё можно сделать выборку по расположению.
Выбрать объекты лежащие внутри других объектов, потом их удалить.
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 22 апр 2021, 11:05
Я не совсем верно выразился, эти микрополигоны должны слиться автоматически с ближайшим соседом. Я сделал слияние исходного слоя с этими осколками (были выведены в отдельный слой) и теперь необходимо именно эти осколки присоединить к изначальным полигонам.
lam
Сообщение lam » 22 апр 2021, 12:19
Выложите фрагменты шейпов маленьких и больших полигонов.
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 22 апр 2021, 17:00
Вот тут два слоя. Слой осколки необходимо слить с соседними полигонами из слоя без осколков.
https://disk.yandex.ru/d/z7UROFKWTLAIRg
Vadim
Сообщение Vadim » 22 апр 2021, 17:22
А если "осколок" примыкает к двум смежным "большим" полигонам, по какому правилу объединять?
Vadim
Сообщение Vadim » 22 апр 2021, 17:42
Наверное, можно сделать так... Присвоить атрибуты "стыковых" "больших" полигонов тем "осколкам" (intersect?). Вставить эти "осколки" в слой "bez_oskolkov"... Потом продиссолвить по какому-то определяющему полю (dissolve).
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 22 апр 2021, 18:32
Хмм, стоит попробовать, как получится, отпишусь, заранее благодарю.
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 22 апр 2021, 18:41
Vadim, к сожалению, этот вариант не мой случай, т.к. есть масса осколков, примыкающих к двум полигонам одновременно и необходимо фиксить это вручную, при этом бьется атрибутивка. Но все равно спасибо за идею
Сообщение tikhpetr » 22 апр 2021, 22:09
Azimut21, Извините, я не совсем понял Вашу задачу. Так не подходит?
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 23 апр 2021, 07:08
tikhpetr, нет, данный способ не подходит, поскольку осколки должны с полигоном без границы, как бы стать продолжением полигона.
lam
Сообщение lam » 23 апр 2021, 10:43
bez_oskolkov_and_oskolki
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 23 апр 2021, 11:35
lam, Добрый день, слияние я тоже сделал и получил такую же картинку, но я хотел узнать, как присоединить осколки к полигона без лишней границы, чтобы осколок и соседний полигон стали единым полигоном с атрибутами большего. Как это стало на примерах скинутых ниже.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
