Площадь
Geolog1985
Площадь
Столкнулся с проблемой расхождения площадей. Экспортировал линии (из mapinfo) в геологическую программу datamine построиль замкнутый контур и посчитал площади. Дак вот площади расходятся на 14%, в mapinfo площадь почему-то меньше.Потом также с экспортировал в автокад и тоже самое. Объясните как такое может быть. Пользовался стандартным импортом экспортом.
Geolog1985
Re: Площадь
вот такой импортировал и настройки проекции взяты автоматически
- 2.JPG (57.59 КБ) 6469 просмотров
- 1111.JPG (44.24 КБ) 6469 просмотров
Re: Площадь
не пользуйся mapinfo, особенно если не понимаешь, как она работает
там настройка есть специальная
походу не правильныенастройки проекции взяты автоматически
Geolog1985
Re: Площадь
немого не пользоваться весь отдел в нем работает
(но при этом ничего мне толком объяснить не могут). Никогда не сталкивался с координатами всегда геодезисты давали и все было ок, теперь сам разбираюсь. Чтобы поменять проекцию использовал сохранить как и далее выставиь нужную. В итоге добился того что у меня ходьбы точки опробования совпали с контуром
(походы mapinfo сам автоматом определяет проекции так как всегда точки ложатся куда надо) А вот с площадью засада, не знаю как быть.
Re: Площадь
для начала надо разобратся с СК
12. Метод рассчета расстояний/площадей
Geolog1985
Re: Площадь
Да проблема была именно в методе расчета, на плоскости и на сфере. Неясно только как в datamine выставить расчеты на сфере и походу он поддерживает только декартовую систему координат
Re: Площадь
два вопроса:
1) какие размеры области (чтобы нужно было думать о поправках на кривизну Земли)
2) равноплощадную проекцию не пробовали?
Ivor
Re: Площадь
gamm, судя по картинке - примерно 27 на 27 км. Либо я что-то напутал, либо где-то в Бирме ковыряются
Ivor
Re: Площадь
Или в Гвинейском заливе. Всё одно - юга и сильно не наши
Geolog1985
Re: Площадь
Это в районе Маршалловых островов. Подводный остров (гайот) т.е не выходящий на поверхность .Площадь на сфере 249 км2.
Geolog1985
Re: Площадь
Сейчас досчитаю в datamine, будет площадь на плоскости. Будет интересно посмотреть разницу.
