как карту районирования по всей РФ привязать по координатам
tusi4ka444
Сообщение tusi4ka444 » 20 апр 2021, 11:15
Добрый день. Есть карта районирования ПУЭ по всей РФ в виде картинки джипег с сеткой ширины и долготы без масштаба и привязки к координатам. Нужно, преобразовать , чтобы она открылась в сас планет, например, в виде кмл , или мапинфо, Главное, чтобы можно было на карте задать координаты точки и определить район. Как это возможно сделать,? как можно понятнее, спасибо))
tusi4ka444
Re: как карту районирования по всей РФ привязать по координатам
Сообщение tusi4ka444 » 20 апр 2021, 11:16
карта рф
Сообщение trir » 20 апр 2021, 11:30
1. Подобрать СК
2. Привязать растр
3. Векторизовать
Сообщение tikhpetr » 20 апр 2021, 11:56
trir, Векторизовать для SAS? Там же только растр.
Сообщение trir » 20 апр 2021, 12:07
там kml есть
Сообщение Игорь Белов » 20 апр 2021, 12:31
tikhpetr писал(а):
20 апр 2021, 11:56
Инструменты QGIS генерации растровых тайловых кэшей из карты:
  • Generate XYZ tiles (Directory)
  • Generate XYZ tiles (MBTiles)
tusi4ka444
Сообщение tusi4ka444 » 20 апр 2021, 13:40
trir писал(а):
20 апр 2021, 11:30
0Пожаловаться на это сообщениеБыстрая цитата
Сообщение trir » Сегодня, 14:30
1. Подобрать СК
2. Привязать растр
3. Векторизовать
При подборе контрольных точек, будет большая ошибка, по 200 , а нужно не больше 3, т.к. карта джипег не в маштабе. И какую я СК подберу, кроме пулково, на карту ,которая даже неправильно зарегистрирована...
Сообщение trir » 20 апр 2021, 13:56
чего 3?
ЦНИИГАиК например ;=)
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 20 апр 2021, 13:59
Я бы вынес морские и сухопутные границы и попробовал положить растр как есть.
Если с простым поворотом растра не получится совместить - тогда делить на миллионные листы, например, и оцифровывать в каждом листе отдельно, это недолго.
А так и на бланковку похоже...
tusi4ka444
Сообщение tusi4ka444 » 20 апр 2021, 15:08
если карта не в масштабе, а просто картинка, то она по координатам регистрируется в мапинфо с большой погрешностью...
Ivor
Сообщение Ivor » 20 апр 2021, 16:52
tusi4ka444, а какую точность вы ожидаете от такой карты и какая погрешность вас устроит?
Сообщение gamm » 20 апр 2021, 17:45
карта явно не картинка, рисовали на какой-то основе.
Эллипсоид почти наверняка Красовского, параметры насаживания на WGS при таком масштабе особой роли не играют, можно взять любые из списка.
Для начала нужно получить точки пересечения в пикселях и градусах. А потом начинать пробовать разные проекции на северное полушарие из списка PROJ4, измерять расстояние между точками в проекции (нужно писать программу, пар точек много, порядка 8500), и строить регрессию на расстояние в пикселях. Как только регрессия станет более-менее хорошей, мы поймали вид проекции и масштаб, переходим к подбору параметров.
И да, никакое Мапинфо тут не поможет никак.
tusi4ka444
Сообщение tusi4ka444 » 21 апр 2021, 06:24
спасибо. а это в какой программе делать?
tusi4ka444
gamm писал(а):
20 апр 2021, 17:45
Сообщение gamm » 21 апр 2021, 10:03
tusi4ka444 писал(а):
21 апр 2021, 06:24
в какой нравится и на чем умеете программировать - VisualBasic, C, С++, C#, FORTRAN, Python, R, Delphy, и т.д.
точки в пикселях смотрим в Paint, и записываем в текстовый файл (добавив долготу и широту), точек примерно 70, работы на полчаса - час. И это файл скармливаем в программу ...
