Несовпадение координат.Что делать
DimSpsb
Сообщение DimSpsb »
Есть купленная карта СПб для ARCmap, в WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere системе координат.... Делал для работы замеры и брал координаты из Яндекс карт. Но когда добавляю слой из Экселя на карту, то эти точки оказываются где-то в африке, а не в СПб.... Как не менял систему все равно проблема осталась... Помогите
Re: Несовпадение координат.Что делать
Сообщение trir »
facepalm
ну так разные СК
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 »
DimSpsb писал(а): 19 апр 2021, 14:04брал координаты из Яндекс карт
А если попробовать взять координаты из Гугл-карт?
Сообщение trir »
гугло меркатор это даже не градусы, а так попугаи на тайтлах
Iggi1981
trir писал(а): 19 апр 2021, 14:23гугло меркатор это даже не градусы, а так попугаи на тайтлах
Вот что в хелпе написано:
Изначально вы создадите карту в ArcMap, добавляя данные и присваивая им соответствующие символы. При разработке карты рекомендуется использовать систему координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere), т. е. ту же систему координат, которая используется ArcGIS Online, Google Maps и Bing Maps.
Сообщение trir »
они её используют, но не показывают, а показывают обычную epsg 4326
