Выделить объекты по значению сразу во всех слоях
sb_map
Сообщение sb_map »
Имею большое количество векторных слоёв (лесничества в районах). Необходимо выделить объекты (выдела) по значению (порода деревьев).
Выделить в одном слое получается, а хотелось бы выделить сразу во всех слоях.
Не нашёл, как это можно сделать. Подскажите, если это возможно.
Vadim
Re: Выделить объекты по значению сразу во всех слоях
Сообщение Vadim »
sb_map, может, имеет смысл объединить эти слои в один (инструмент "Объединить векторные слои"), а потом провести выборку в нём?
sb_map
Сообщение sb_map »
Vadim, где найти этот инструмент "Объединить векторные слои"?
Vadim
Сообщение Vadim »
sb_map, "Вектор - Объединить векторные слои":
sb_map
Сообщение sb_map »
Vadim, при объединении слоёв похоже теряются зависимости с табличными данными и при "выделении по значению"(порода деревьев) в результирующем слое ни один объект не выбирается.
Vadim
Сообщение Vadim »
Название и тип поля, по которому проводите выборку, в этих слоях отличаются?
sb_map
Сообщение sb_map »
Vadim, нет, не отличаются
Vadim
Сообщение Vadim »
sb_map, если не отличаются, то при слиянии в результирующем слое интересующее поле должно появиться и быть заполненным значениями из соответствующих полей начальных слоёв. Если значения у вас берутся из привязанных таблиц, я бы добавил соответствующее поле и прокалькулировал его по табличным данным.
