Подскажите какой тип координат?
Herber
Сообщение Herber » 17 апр 2021, 12:19
У меня есть координаты в таком виде
47,4792010000765
42,989255000241
Программа их конвертит в такой вид
5285360.478599999
5310336.491400003
Я смотрел - но это не WGS84
Ivor
Re: Подскажите какой тип координат?
Сообщение Ivor » 17 апр 2021, 12:39
ну первые - это десятичные градусы, но в какой именно системе - неизвестно. А какая именно программа и как "конвертит"?
Herber
Сообщение Herber » 17 апр 2021, 12:56
В Arcgis. https://pasteboard.co/JXJhij7.png вот аттрибуты точки, а в SHAPE координаты
5285360.478599999
5310336.491400003
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 17 апр 2021, 13:06
В Arcgis делается проще. Создаешь проект, задаешь ему нужную тебе систему координат и в проект кладешь слои. Если в слое проекция не определена - назначаешь. Думаю, что в этом случае выбор невелик - WGS84 либо Pulkovo1942, хотя ГСК2011 не исключена :D
Herber
Сообщение Herber » 17 апр 2021, 13:25
Iggi1981 писал(а):
17 апр 2021, 13:06
Я просто из питона создаю новые координаты ) и тут такая хрень. Обычные 47,42 он не принимает (рисует точки где то в Тихом Океане), подавай ему видишь ли конвертированные данные. А как узнать какой Datum у меня щас в Arcgis проекте?
Ivor
Сообщение Ivor » 17 апр 2021, 17:14
Herber писал(а):
17 апр 2021, 13:25
Вам просто надо назначить создаваемым точкам систему координат в градусах, пулково ли, wgs - это уже от вашей задачи зависит. И всё наладится.
P.S. Вы же создаёте точки в определённом слое. И слой наверняка создаёте. Вот слою нужную систему координат и назначайте. А уж дальше ArcGis сам справится
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 19 апр 2021, 10:19
Herber писал(а):
17 апр 2021, 13:25
Двойной клик мышой на Слои, выбрать вкладку "Системы координат".
Если изначально был пустой (новый) проект, то в нем не определена система координат и будет показываться та, в которой окажется первый загруженный слой.
А если он не определен - жди проблем.
Спойлер
