Распечатать карту на бумагу.
				Pavel_255
Re: Распечатать карту на бумагу.
Quick Map Services/OSM/OSM standart. Карта отсюда. Карта нужна была срочно, поэтому купил. Прислали быстро и то, что нужно. Сейчас занимаюсь адаптацией под свои задачи. Всем спасибо за попытку помочь. Но купил - это "рыба". Хотелось бы "удочку", интересно научиться самому. Буду крайне признателен, если продолжим конференцию. Возможно, отсутствие опыта в сфере ГИС, не позволяет мне точно сформулировать вопрос. Отвечу на все наводящие и уточняющие.
				Pavel_255
На сайте OSM можно экспортировать фрагмент карты в PDF. Но там есть ограничение масштаб/площадь. Если существует легальная возможность обойти  ограничение - это то, что мне нужно.
				Ivor
Pavel_255, вам нужно распечатать план города "чтоб читалось". Тогда только скачивать векторные данные и самому оформлять и подписывать всё в нужном масштабе. И да, в PDF лучше не помещать листы размером больше 5 метров - не все программы могут понять.
P.S. Как-то давно знакомые делали карту небольшого города, примерно 6х6 км уместилось на лист чуть больше 2х2 м в масштабе 1:5000 (правда, с легендой).
				Pavel_255
Да, верно, "чтоб читалось". Мне не обязательно распечатывать на бумагу в определенном масштабе. Достаточно напечатать масштабную линейку. Печатать можно как угодно, именно "чтоб читалось". Скачать нужно в определенном масштабе, чтобы "появилась" нумерация домов. "Скачивать векторные данные." Как именно - непонятно. Скачал far-eastern-fed-district-latest.osm. Qgis долго загружал, открылось без надписей. "Самому оформлять и подписывать" - сейчас этим занимаюсь в графическом редакторе.  Правлю только для того, чтобы было красиво и удобно. А так на карте все есть. Хотелось бы понимать, как они сделали этот файл.
				Ivor
Pavel_255, вы упорно хотите получить ответ, как быстро и сразу и чтоб не задумываться. Так не бывает.
У вас исходные данные: площадь 15000х15000 м; лист А0 - грубо 1200х850 мм; "чтоб читалось" - подписи объектов шрифтом минимум 6, объекты - дома.
Указанная площадь на лист указанного размера умещается в масштабе 1:18750. Для круглости возьмём масштаб 1:20000 (поля там, легенда и прочее - всё ж место занимают). Значит у вас на карте в одном сантиметре - 200 метров, а в миллиметре - 20 метров. Это, простите, больше ширины стандартной пятиэтажки. Частные дома там вообще в точки превратятся. И на это наложатся цифры с номерами домов размером минимум миллиметра в три. По мне так это не проходит фильтр "чтоб видно было".
Для того, чтоб было видно, нужен масштаб примерно 1:5000, печатать отдельными листами и склеивать.
И да, подписывание объектов - стандартная функция ГИС. А откуда и как правильно скачать вектор OSM лучше спросить в профильной ветке или в телеграме - там есть канал OSM.
				Pavel_255
Конечно быстро и сразу. Поэтому и обращаюсь за помощью к специалистам ГИС. Медленно и вручную я умею. Экспортировал фрагменты карты на сайте OSM в PDF в масштабе 1:3800. Получилось около 40 шт. Затем "склеил" их в графическом редакторе. Долго, нудно и непродуктивно, заняло несколько дней. Получил векторную карту. Распечатал размером примерно А0. Все видно замечательно, все читается. Затем потребовалась такая же карта другого населенного пункта. Время поджимало. Купил в интернете. Прислали через час. Значит это возможно. Пробую Qgis, SAS-planet, Ozi. Стараюсь разобраться, много непонятного. Извините за настойчивость.
для QGIS есть куча готовых стилейQgis долго загружал, открылось без надписей. "Самому оформлять и подписывать" - сейчас этим занимаюсь в графическом редакторе
				Pavel_255
нефиг думать, трясти надоПока не к чему применить стили, сделаю карту - можно и стили пробовать
https://habr.com/ru/post/211524/
https://gis-lab.info/qa/osm-qgis-projects.html
https://docs.nextgis.ru/docs_ngweb/sour ... tyles.html
				Pavel_255
Ну 1-е, я полагаю, Вы погорячились, а за остальные ссылки спасибо, изучу материал.
				Pavel_255
Задача решена. Все оказалось до неприличия несложно. Помогли одна из ссылок trir (не первая))) и общие рассуждения Ivor. И, конечно, QGIS.
Так напишите детали, а то люди с аналогичными проблемами опять будут плутать впотьмах
				Pavel_255
Только не нужно громко хохотаться, если предложенное мною решение, это путь через кусты, а не фонарь для блуждающих впотьмах.  Учитывайте название этого раздела, сам только начинаю учиться.
Загрузите карту в Qgis/выберите локацию/выберите на экране желаемый масштаб/верните на экране все обратно, чтобы была видна нужная Вам территория/запомните координаты.
Загрузите карту в компоновщик. "Играйтесь" с масштабом, границами, положением и размерами пока не получите желаемый результат экспорта карты в .pdf или другой формат. Далее, в украшайте в графическом редакторе.
				Ivor
Pavel_255, так и в каком масштабе в результате распечаталось и на какой формат бумаги?
				Pavel_255
Оказывается, следует различать "распечатать в компоновщике" и "распечатать на физическую бумагу в принтере". В компоновщике получился лист 3500х2500, масштаб 1:6000. Из другого источника OSM карта позволяла видеть нумерацию домов до масштаба 1:10000, но не отображались названия некоторых улиц, поэтому "сошлись" на 6000. А уже pdf я распечатал на бумагу меньших размеров 1,25 х 2,5 м и меньше.
