Поворот вокруг заданной точки
romaniosh
Мне необходимо сделать поворот участков вокруг крайней точки участков, а возможность есть только возможность поворота вокруг центроида объекта/объектов. Кто знает как это сделать?
- Screenshot_1.jpg (52.83 КБ) 7532 просмотра
Re: Поворот вокруг заданной точки
А вам точно поворот нужен, а не простой перенос точек углов для совмещения с соседями?
romaniosh
точно поворото нужен!
- Screenshot_2.jpg (242.22 КБ) 7472 просмотра
artterrm
https://gis.stackexchange.com/questions ... 0clockwise.
тут чо то есть не знаю поможет или нет
нужно получается найти инструмент rotate в панели инструментов там выскачит менюшка нужно будет указать угол поворота по часовой стрелке и точку вращения anchor не совсем удобно но все таки
romaniosh
Спасибо. Но я понял что решения нет в qgis, придется в digitals делать
artterrm
artterrm
Ivor
romaniosh, выбираете инструмент вращения, и ставите базовую точку с помощью ctrl+click. Потом вращаете как обычно. Единственное неудобство - снап при этом не работает, точка "на глазок" ставится.
romaniosh
Ivor, супер) спасибо, но при активном иструменте вращения не работает "прилипание")
romaniosh
artterrm, програма для геодезических расчетов, фотограмметрии, топографических и кадастровых работ.
- Screenshot_4.jpg (533.17 КБ) 7294 просмотра
konst555
Не спешите с выводами.
Инструменты анализа - Rotate - Указываете точку вращения (с прилипанием) - угол вращения - получаете новый повернутый слой/выделеные объекты
Альтернативно, если умеете работать с CAD. Попробуйте подключить плагин, но он работает только на проективной плоскости.
QAD - Quantum Aided Design: cad like commands in QGIS
Еще можете включить панель инструментов "дополнительные инструменты оцифровки". Там есть " digitizing tools" и дополнительные инструменты.
Возможностей много.
