Форматы координат
Форматы координат
Добрый день!
Возник спор, люди знающие, подскажите где правда! Сами
Волнует такой вопрос: Является ли WGS84 - форматом координат?
http://www.utexas.edu/parking/maps/gps.html - здесь говорится, что это формат координат
http://ru.wikipedia.org/wiki/WGS84 - здесь, что это система координат
Я полагаю, что десятично-дробное представление (Decimal Degrees) - это формат координат WGS84
http://boulter.com/gps/?c=56.700521+47. ... 047.267404 - как вот здесь
в треках OziExplorer координаты записываются в формате Decimal Degrees, и насколько я понимаю в формате WGS84.
Есть ли официальный документ о том, что WGS84 - это формат координат ?
- Mavka
Re: Форматы координат
Географические системы координат все измеряются в градусах:
Пулково 1942 на эллипсоиде Красовского 1940;
WGS84 на эллипсоиде GRS-80;
в ГЛОНАСС (какая там СК?) эллипсоид ПЗ-90.02.
Для разных эллипсоидов, точка будет иметь разные координаты в градусах.
Так что если дана таблица с "десятично-дробными" координатами, еще не значит что она в WGS84.
WGS84 - это система координат. Понятие "формат координат" относится только к представлению чисел: 56.568797 - 56D34'8''
Ага.. спасибо!
Т.е. если указывается координата в десятично-дробном представлении будет не лишним указать, что имеется ввиду система координат WGS84?
- Mavka
- JEY
Немного неправильная терминология. Под форматом координат подразумевается, видимо, представление данных о позиции в определенной системе координат. Например:
41,896235° N 69,125673° E - является форматом DEG;
41°14'54,66'' N 69°05'22,48'' E - является форматом DMS.
Хотя существуют разнообразные представления позиции в геодезических или прямоугольных системах координат не только в градусах, минутах, секундах или метрах, но и в других единицах измерения...
