экспорт растра
Re: экспорт растра
Сообщение gamm » 03 апр 2021, 08:19
Это не qgis, это напрямую вызов gdal. Он ставится вместе с qgis, если ставится не весь, то поставьте отдельно. Работает с командной строки, читайте документацию.
artterrm
Re: экспорт растра
Сообщение artterrm » 03 апр 2021, 08:32
Прям так как написано такой код и вбивать или это был пример кода и его еще нужно обрасти кучей примочек?
Re: экспорт растра
Сообщение gamm » 03 апр 2021, 10:09
Читайте документацию ...
Re: экспорт растра
Сообщение Игорь Белов » 03 апр 2021, 12:52
artterrm писал(а):
03 апр 2021, 08:32
Допустим, есть растр converted.tif и к нему файл привязки converted.tfw. Нужно в этот растр добавить геотеги, т. е. вписать внутрь привязку и систему координат EPSG:32654 "WGS 84 / UTM zone 54N". В командной строке вбиваем прямо так, как написано:
gdal_edit.py -a_srs EPSG:32654 converted.tif
artterrm
Re: экспорт растра
Сообщение artterrm » 03 апр 2021, 14:08
а путь к converted.tif как gdal найдет?
Re: экспорт растра
Сообщение gamm » 03 апр 2021, 15:32
Если даже это проблема, то скопируйте его туда, где gdal живет ...
Re: экспорт растра
Сообщение Игорь Белов » 05 апр 2021, 09:44
gamm писал(а):
03 апр 2021, 15:32
А вот этого не надо.
В M$ Windows в комплекте QGIS ставится эмулятор консоли "OSGeo4W Shell". Запускайте его через кнопку [Пуск]. По умолчанию текущая директория — корень системного диска. Туда копировать растры нельзя!
artterrm писал(а):
03 апр 2021, 14:08
  • Можно в консоли сменить текущий путь:
    D:
    cd "\path\to\data"
  • Можно указывать абсолютные пути:
    gdalinfo "D:\path\to\data\project_1\raster_1.tif"
  • Можно указывать относительные пути:
    gdalinfo "project_1\raster_1.tif"
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
