паншарпеннинг NIR
artterrm
паншарпеннинг NIR
здравствуйте
из архива ландсат сделал композит
R-red
G-NIR
B-B
Сохранил полученный растр отдельным файлом через кугиз
А при попытке сделать паншарпеннинг результат получается странным а Глобал маппер вообще ругается...
Что ли нельзя паншарпить NIR?
R-red
G-NIR
B-B
_taras_
Re: паншарпеннинг NIR
Нельзя
Но если надобно подогнать изображение попиксельно можно использовать инструмент
gdalwarp -te 317670 5671880 332430 5680170 -tr 10 10
где gdalwarp -te 317670 5671880 332430 5680170 границы слоя к которому хотите подогнать ( так и вписываете)
-tr 10 10 - размер пикселя.
Следует понимать, что дополнительной информации не появится и четкости изображения недобавится
artterrm
nir дает больше полезной информации при отображении растительности поэтому использовать nir необходимо
artterrm
artterrm
Нет корреляции между панхромом и температурой. Вы создадите фейк.
- Эдуард Казаков
Посмотрите на конфигурацию каналов Landsat 8.
2,3,4 - видимые, 5 - NIR, 8 - панхром.
панхром и видимые каналы работают в одном и том же диапазоне длин волн. А к NIR панхром уже не имеет никакого физического отношения.
- L8_L7bands.jpg (142.3 КБ) 19301 просмотр
- Игорь Белов
Есть мнение, что утилиты, о которых речь, лишь примеры использования библиотек GDAL/OGR для программистов. Весьма полезные, впрочем. Тем не менее, документация по утилитам и форматам на gdal.org вполне хороша.
artterrm
вроде понятно . спасибо
