Координаты XY
Афоня
Координаты XY
Сообщение Афоня »
Всем привет! Вопрос такой, создан слой с точками и координатами, при передаче таблицы с координатами в куда-либо у них точки отображаются не верно , как бы зеркально, если поменять в исходной таблице столбцы координат (x;y) местами , то в Росреестре все правильно отображается....с чем это связано?
Re: Координаты XY
Сообщение trir »
так получилось...
у геодезистов X направлен на север, у программистов на восток - кто первый добежал, того и тапки
Iggi1981
Re: Координаты XY
Сообщение Iggi1981 »
Думаю, это связано с некоторой путаницей пересчета географических и прямоугольных координат.
Привычная нам запись (широта, долгота) при пересчете будет выглядеть как (Y, X).
Поэтому правильно было бы заголовки каналов тоже назначать.
Афоня
Re: Координаты XY
Сообщение Афоня »
Простой пример, я подгружаю таблицу в ArcMap для создания точечного слоя, и для КОРРЕКТНОГО отображения точек нужно X (ArcMap) привязать столбец Y (таблицы), и Y (ArcMap) привязать столбец X (таблицы). Почему....?
Координаты взяты с Яндекс-карты, никакого пересчета не проводится
Афоня
Re: Координаты XY
Сообщение Афоня »
А как же тогда передавать xml файл в росреестр они же тоже в программе смотрят легли точки или нет есть какой-то нормативный документ, который говорит что в xml файле х-широта , y -долгота?
Iggi1981
Re: Координаты XY
Афоня писал(а): 02 апр 2021, 12:54Координаты взяты с Яндекс-карты, никакого пересчета не проводится
Потому что ArcMap на первом месте хочет видеть долготу.
Афоня
Re: Координаты XY
Сообщение Афоня »
Iggi1981, Это понятно, есть соображения ПОЧЕМУ? нормативный документ...аргументирование
Re: Координаты XY
Сообщение trir »
да, xml-схемы на сайте РосРеестра
Афоня
Re: Координаты XY
Сообщение Афоня »
Ivor
Re: Координаты XY
Сообщение Ivor »
Афоня, потому что. Так работает ArcGis. По-другому он не работает. Если хочется докопаться до причины - посмотрите историю создания его, а также практику записи координат в США (мы же все помним, что ArcGis написан американцами и для американцев, в первую очередь?).
