Привет! Создала блок: стандартный из списка знак + несколько атрибутов к нему, через "Создать блок" объединила в один и назвала. Он отобразился в списке блоков на текущем чертеже.
Но при желании расставить их на карте выдает прицел, дает атрибуты на заполнение форму, но после ОК ничего не поставлено и ничего не произошло. Если блок выделить на карте первоначальный, который создавала, скопировать, вставить, подвинуть, изменить атрибуты - будет все как надо. Что я не так делаю просто при вставлении блока из списка блоков текущего чертежа?
Не хочет вставлять мои блоки
kate_null
Re: Не хочет вставлять мои блоки
много причин, надо файл смотреть
АлексЮстасу
Например, в выключенном слое.
Например, точка вставки в мегапарсеке.
И т.д...
И т.д...
