QGIS + MySQL
gisstart
QGIS + MySQL
Сообщение gisstart »
Векторный слой храню в БД MySQl, понадобилось вести лог действий с записями, добавил триггеры на события Insert, Delete, Update и таблицу для логов. События добавления и удаления записи срабатывают успешно но вопрос с обновлением/редактированием записи:
1. Если редактировать запись в стороннем ПО то событие Update срабатывает и в таблицу пишется соответствующий лог.
2. Если редактировать запись в QGIS`е то Update не срабатывает, а срабатывает связка Delete и Insert(делается 2 записи), в лог записывается ложная информация.
Уважаемые знатоки может подскажите как решить данную проблему?
Re: QGIS + MySQL
Сообщение gamm »
Переписать qgis, если использованный в нем метод не нравится ...
Re: QGIS + MySQL
Сообщение freeExec »
gisstart писал(а): 27 мар 2021, 11:08 в лог записывается ложная информация.
Что за ложная информация?
gisstart
Re: QGIS + MySQL
freeExec писал(а): 27 мар 2021, 17:18Что за ложная информация?
После редактирования записи производим сохранение слоя в базе - триггер UPDATE молчит, а срабатывают триггеры INSERT и DELETE о чём делается ложная для меня запись об удалении и вставке записи в таблице логов.
Re: QGIS + MySQL
gisstart писал(а): 27 мар 2021, 17:27триггер UPDATE молчит, а срабатывают триггеры INSERT и DELETE
И о чём это говорит?
gisstart
Re: QGIS + MySQL
freeExec писал(а): 27 мар 2021, 17:36И о чём это говорит?
Это говорит о том что я и писал выше, QGIS не использует оператор UPDATE, а использует связку операторов DELETE и INSERT.
Re: QGIS + MySQL
Сообщение gamm »
А причем здесь "ложная информация"? Обычная реализация, удалили/вставили, чтобы не заморачиваться.
gisstart
Re: QGIS + MySQL
gamm писал(а): 27 мар 2021, 19:57А причем здесь "ложная информация"? Обычная реализация, удалили/вставили, чтобы не заморачиваться.
К системе подключено несколько пользователей и все они добавляют записи, а потом необходимо сосчитать кто и сколько добавил, данная "ложная" информация будет мешать/усложнять получение отчета.
Re: QGIS + MySQL
Сообщение trir »
ну так QGIS работает
Dezmond
Re: QGIS + MySQL
Сообщение Dezmond »
postgis интерпретирует все операции qgis правильно
Re: QGIS + MySQL
Сообщение trir »
дело не в postgis, а в qgis
Dezmond
Re: QGIS + MySQL
Сообщение Dezmond »
Спорить не буду. Но сейчас работаю qgis + postgis и все триггеры срабатывают корректно. Если Primary Key остался тот же, то ни о каком удалении речи идти не может, только update.
