Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
А конвертер собственного производства или fme?
Я делаю FME DESKTOP коллеги делают встроенным в Mapinfo
А с ск удалось в итоге побороться? в мск регионах не принимают?
Вопрос по поводу количества точек после запятой в работе. Повторюсь сейчас это не мешает размещению, публикации и направлении материалов на согласование.
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
вы наверно машиностроением занимаетесь, металлообработкой, раз у вас более чем 2 знака после запятой? чтоб обеспечить посадку с натягом или зазором при сборке деталей
Филиппов Владислав, а если делать gml c координатами WGS, то 2 знака после запятой это сильно существенно
у нас всё должно делаться в МСК Росреестра, а там метры. по закону должноAPopov писал(а): ↑17 июн 2020, 18:36WGS
для фгис тп это не так, см https://gis-lab.info/forum/viewtopic.ph ... 50#p166613 (выше в этой ветке)
а что в приказе (может есть новее 13 года?) сказано про требования по представлению сведений для ФГИС ТП, а не про отображение
https://fgistp.economy.gov.ru/help/lesson6383_9.htmlВ ФГИС ТП по умолчанию используется EPSG:3857– WGS84 Web Mercator (геодезические координаты на эллипсоиде)
ничоси!
у них там пошаговые инструкции и QGIS!
ФГИС ТП с человеческим лицом
Подскажите а выгружать нужно файлы gml, в масштабе (т.е. в рамке)? или в 1:1000 масштабе (в координатах)
Это не автокад, здесь вектор формируется без масштабный, так сказать один к одному.
Выгружать нужно в координатах, для Московской области это МСК 50 зона 1 или МСК 50 зона 2. Так же можно выгружать в EPSG 3857. Для каждого gml файла, на стадии загрузки из выпадающего меню, нужно указать систему координат.
zingeroud, Можно с Вами как то обговорить в ЛС или по телефону?
buzum, Да напишите в личку, дам телефон
