Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
nikomuro
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Сообщение nikomuro »
А конвертер собственного производства или fme?
zingeroud
Сообщение zingeroud »
Я делаю FME DESKTOP коллеги делают встроенным в Mapinfo
nikomuro
А с ск удалось в итоге побороться? в мск регионах не принимают?
zingeroud
Вопрос по поводу количества точек после запятой в работе. Повторюсь сейчас это не мешает размещению, публикации и направлении материалов на согласование.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
zingeroud писал(а): ↑06 апр 2020, 19:07 им не нравится, что после запятой больше чем два знака.
вы наверно машиностроением занимаетесь, металлообработкой, раз у вас более чем 2 знака после запятой? чтоб обеспечить посадку с натягом или зазором при сборке деталей :)
APopov
Сообщение APopov »
Филиппов Владислав, а если делать gml c координатами WGS, то 2 знака после запятой это сильно существенно
Филиппов Владислав
APopov писал(а): ↑17 июн 2020, 18:36WGS
у нас всё должно делаться в МСК Росреестра, а там метры. по закону должно
APopov
Сообщение APopov »
для фгис тп это не так, см https://gis-lab.info/forum/viewtopic.ph ... 50#p166613 (выше в этой ветке)
Филиппов Владислав
APopov писал(а): ↑08 окт 2018, 15:38 используемых для отображения в ФГИС ТП
а что в приказе (может есть новее 13 года?) сказано про требования по представлению сведений для ФГИС ТП, а не про отображение
Vadim
Сообщение Vadim »
В ФГИС ТП по умолчанию используется EPSG:3857– WGS84 Web Mercator (геодезические координаты на эллипсоиде)
https://fgistp.economy.gov.ru/help/lesson6383_9.html
Филиппов Владислав
ничоси!
у них там пошаговые инструкции и QGIS!
ФГИС ТП с человеческим лицом
buzum
Сообщение buzum »
Подскажите а выгружать нужно файлы gml, в масштабе (т.е. в рамке)? или в 1:1000 масштабе (в координатах)
zingeroud
buzum писал(а): ↑25 мар 2021, 13:18Подскажите а выгружать нужно файлы gml, в масштабе (т.е. в рамке)? или в 1:1000 масштабе (в координатах)
Это не автокад, здесь вектор формируется без масштабный, так сказать один к одному.
Выгружать нужно в координатах, для Московской области это МСК 50 зона 1 или МСК 50 зона 2. Так же можно выгружать в EPSG 3857. Для каждого gml файла, на стадии загрузки из выпадающего меню, нужно указать систему координат.
buzum
Сообщение buzum »
zingeroud, Можно с Вами как то обговорить в ЛС или по телефону?
zingeroud
buzum, Да напишите в личку, дам телефон
Вернуться в «Общий - ПО»
