ArcMap_не удалось добавить указанный объект на карту
AnnaBaticka
Добрый день! Подскажите, в чем ошибка при открытии shp. В QGIS выгрузила данные OSM, экспортировала в shp (WGS84), при попытке открытия в ArcGis (фрейм WGS 84) выдает предупреждение, что класс не зарегистрирован/ не удалось добавить указанный объект на карту. Спроецированные так же не добавляются.
- WtSpQAEx.jpg (9.29 КБ) 4473 просмотра
- dn6bW00u.jpg (11.66 КБ) 4473 просмотра
AnnaBaticka
Re: ArcMap_не удалось добавить указанный объект на карту
Создала новый пустой слой в QGis, скопировала все объекты выгруженного слоя OSM, в ArcMap загрузился
В чем может быть проблема? В отсутствии в выгрузки OSM поля id?
AnnaBaticka, Выложите .shp, к-рый вы изначально создали в QGIS.
