ArcMap_не удалось добавить указанный объект на карту
AnnaBaticka
Сообщение AnnaBaticka »
Добрый день! Подскажите, в чем ошибка при открытии shp. В QGIS выгрузила данные OSM, экспортировала в shp (WGS84), при попытке открытия в ArcGis (фрейм WGS 84) выдает предупреждение, что класс не зарегистрирован/ не удалось добавить указанный объект на карту. Спроецированные так же не добавляются.
AnnaBaticka
Re: ArcMap_не удалось добавить указанный объект на карту
Создала новый пустой слой в QGis, скопировала все объекты выгруженного слоя OSM, в ArcMap загрузился :cry: В чем может быть проблема? В отсутствии в выгрузки OSM поля id?
Сообщение tikhpetr »
AnnaBaticka, Выложите .shp, к-рый вы изначально создали в QGIS.
