Arcadeдля сложной символики ArcGIS Pro
Ainur Yerzhankyzy
Сообщение Ainur Yerzhankyzy » 15 мар 2021, 15:51
Привет
У меня есть класс линейных объектов, в атрибутах которого есть поле «Тип» и «Толщина», мне нужно сделать сложную Символику, которая объединяет эти 2 поля.
Казалось бы, простая задача, но линии постоянно обновляются, как и значения в поле «Толщина».
Мне нужно чтобы поле «Толщина» имело градацию, например от 0 до 2, 2,5-4 и т. Д., И в то же время оно было объединено с полем «Тип», как на картинке.
Я совсем новичок в использовании аркад, но думаю, что можно создать такое выражение, которое решит мою задачу
С уважением
Re: Arcadeдля сложной символики ArcGIS Pro
Сообщение gamm » 15 мар 2021, 16:09
делайте в два этапа - сначала в калькуляторе пересчитайте оба поля в одно (с номерами сочетаний, в соответствии со своими предпочтениями), а потом сделайте по этому полю легенду. Это проще, чем городить сложное выражение.
Ainur Yerzhankyzy
Сообщение Ainur Yerzhankyzy » 16 мар 2021, 11:12
gamm писал(а):
15 мар 2021, 16:09
спасибо за совет. Но дело в том, что новое поле вставить нельзя, по структуре. Поэтому хочется автоматизировать данный процесс через Arcade, один раз настроить, чтобы далее можно было использовать для других слоев.
Ainur Yerzhankyzy
Сообщение Ainur Yerzhankyzy » 16 мар 2021, 11:57
Я думала написать что-то подобное как на картинке, просто не знаю как правильно это сделать. То есть создать категории, указать условия для каждой по двум полям.
Но не знаю синтаксис...
Ainur Yerzhankyzy
Сообщение Ainur Yerzhankyzy » 16 мар 2021, 13:27
Ainur Yerzhankyzy писал(а):
16 мар 2021, 11:57
If( $feature.name1 < 0.8 and $feature.name2 == 'Secondary')
return "Secondary up to 0.8"
else if ($feature.name1 < 0.8 and $feature.name2 == 'Secondary')
return "Vein up to 0.8"
использую данный индекс, но не работает. Скорее всего ошибка в синтаксисе, когда я условие для колонки Type начинаю писать
Ainur Yerzhankyzy
Сообщение Ainur Yerzhankyzy » 16 мар 2021, 13:45
Исправила код:
But for now I would like to create Categories with using Arcade like:
If( $feature.Thickness< 0.8 + $feature.Type == 'Secondary')
else if ($feature.Thickness < 0.8 + $feature.Type == 'Secondary')
Данный код сработал,
но после того как я нажала ОК появилось сообщение "Requested operation could not be completed"
