Папка временных данных в QGIS
druce
Добрый день! Возникла необходимость изменить папку, куда сохраняются все временные данные в QGIS. По умолчанию это AppData на диске С, но необходимо изменить ее на другую папку. Нашел способ по ссылке:
Но по этому способу у меня меняется назначение временных папок во ВСЕХ приложениях (в том числе в ArcGIS, например, в котором я параллельно работаю), что потом приводит к ошибкам в этих приложениях.
Есть ли способ изменить путь к папкам в QGIS (TEMP и TMP), не меняя при этом подобных путей для других приложений?
- temp.png (12.4 КБ) 5999 просмотров
Re: Папка временных данных в QGIS
попробовать стартовать QGIS из bat-файла, в котором предваритенльно переопределить переменные окружения, типа
set PATH="E:\foo";TMP="E:\foo";%PATH%
вроде как просмотр идет слева направо, если две одинаковых переменных, то берется первая
тыц
тыц
druce
gamm, Спасибо за скорый ответ!
Я нашел .bat файл, но не понимаю как переопределить в нем переменные, посмотрел прикрепленную ссылку, но не до конца понимаю ход действий. Вы не могли бы чуть подробнее объяснить как переписать пути в этом файле?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Я же написал, выше. В первой строке батфайла set ... с нужными путями, во второй запуск qgis с полным указанием пути
А вообще этот вопрос лучше на форум уиндовса, типа конференции на ixbt.com
konst555
А вот здесь не пробовали заменить переменные?
druce
Действительно, почему то в голову не пришло попробовать там переписать. Спасибо за помощь!
