Ошибка привязки
kate_null
Ошибка привязки
Сообщение kate_null »
Привет! Подскажите, пожалуйста. Создаю сеть из линейных объектов, которые должны быть связаны между собой. При выгрузке файла с координатами до 10 знаков после запятой, в некоторых вершинах идут расхождения на 9-10 знак запятой. Получается по этому файлу что объекты не связаны. Ошибки пришлось исправлять в QGIS, там привязка работает сразу и точно. В чем может проблема в ArcGis? В customize выставляла настройку снеппинга на 10 знаков после запятой, не починилась проблема.
Re: Ошибка привязки
Сообщение trir »
kate_null
Re: Ошибка привязки
Арифметика арифметикой, но если одну точку привязываешь к другой координаты должны просто скопироваться один в один, и если с ними какие-то трансформации при выгрузке идут, с одной и той же точкой произойти должно одно и тоже. И второй момент, предвещая разъяснения арифметики с плавающей запятой, проблема решается повторной перепривязкой. Как при первичной привязке что-то не так, а при повторной ошибка исправляется.
Ivor
Re: Ошибка привязки
Сообщение Ivor »
kate_null, при работе с координатами ArcGis использует понятия "разрешение" и "точность" (resolution и tolerance), и, соответственно, считает равными координаты с точностью до скольки-то знаков после запятой. Для таблиц в базе геоданных эти параметры можно задавать явно, а вот для шейпов - не знаю, но тоже должны какие-то значения быть. По умолчанию для баз геоданных выставляется значение точности в 0,001 метр или эквивалент (для пулково-42 это 0,000000008983001 градуса).
Как видите, ваши требования к точности выше, может в этом дело? Выставьте приемлемую для себя точность и посмотрите результат.
Ivor
Re: Ошибка привязки
Сообщение Ivor »
trir, кстати, в помощи ArcGis написано, что координаты он хранит в виде целых чисел, так что особенности плавающей арифметики по идее не должны играть здесь роли.
Re: Ошибка привязки
Сообщение trir »
Ivor, это речь про саму программу, как она хранит в памяти, а как они хранятся в файле - это другое дело, и зависит от формата
Re: Ошибка привязки
Сообщение gamm »
хотелось бы для начала спросить у ТС, что мы обсуждаем?
Создаю сеть из линейных объектов - в какой программе?
которые должны быть связаны между собой - строилась топология, или просто старались попасть в старые точки (в Автокаде, например это раньше не прокатывало, даже если включено прилипание).
При выгрузке файла с координатами до 10 знаков после запятой - если сеть строилась в Арке, то зачем ее выгружать в текст? Если не в Арке, то почему не построена топология после загрузки?
в некоторых вершинах идут расхождения на 9-10 знак запятой - почему обменный формат текстовый, а не машинное представление?
kate_null
Re: Ошибка привязки
gamm писал(а): ↑11 мар 2021, 08:34Создаю сеть из линейных объектов - в какой программе?
ArMap 10.8
gamm писал(а): ↑11 мар 2021, 08:34которые должны быть связаны между собой - строилась топология
Топология считает что все ок если загонять в базу проверять, но работа в шейпе, для него на сколько знаю не строится
gamm писал(а): ↑11 мар 2021, 08:34При выгрузке файла с координатами до 10 знаков после запятой - если сеть строилась в Арке, то зачем ее выгружать в текст? Если не в Арке, то почему не построена топология после загрузки?
Текстовый формат не обменный, просто мне вернули файл с просьбой поправить ошибки несвязности. Выгружать в текстовый уже стала я просто для поиска ошибок и просмотра координат.
kate_null
Re: Ошибка привязки
Ivor писал(а): ↑11 мар 2021, 02:38при работе с координатами ArcGis использует понятия "разрешение" и "точность" (resolution и tolerance), и, соответственно, считает равными координаты с точностью до скольки-то знаков после запятой.
Но я же привязываю объекты снеппингом, почему при любом раскладе вершина не берет координаты из той, к которой привязывается? Она ставит рядом в рандомном буфере вокруг выставленной точности?
Ivor
Re: Ошибка привязки
Сообщение Ivor »
kate_null, насколько я помню, она ставит точку в узел своей внутренней сети координат, которая да, зависит от параметров разрешения и точности. И если координаты исходной точки были смещены относительно этой сети - то получается вот так
Re: Ошибка привязки
Сообщение trir »
одна из причин, почему придумали топологию
Re: Ошибка привязки
Сообщение gamm »
kate_null писал(а): ↑11 мар 2021, 09:38Топология считает что все ок если загонять в базу проверять, но работа в шейпе, для него на сколько знаю не строится
ничего понять нельзя, остались те же вопросы ... логично было бы построить "сеть из линейных объектов", затем построить для нее топологию (которая совместит точки в соответствии с толерансами), и уже потом экспортировать в шейп.
