При привязке растра, построении данных, подгрузи интернет подложек, в ГКС 2011 происходит растяжение по математической оси X и визуальное искажение положения данных. В Пулково 42 с соответствующей зоной таких проблем нет.Как привести в соответствие вид?
Так как при вложении файлов происходит ошибка выкладываю скрины на стороннем ресурсе.
https://ibb.co/fC9wzCH
https://ibb.co/xYf2Vbw
Визуальное искажение
egor219
Re: Визуальное искажение
Ну вроде так и должно быть, вы натягиваете сову на другой глобус, естественно её распирает.
- antonv
egor219, QGIS умеет отображать проект в одной системе координат, а хранить при этом данные в других системах. Пересчёт осуществляется автоматически "на лету". Поэтому устранить визуальное искажение можно просто сменив "экранную систему" - а данные пусть так и продолжают храниться в ГСК-2011, если от вас этого требуют.
egor219
По новым требованиям использование Пулково 42 запрещено, Постановление Правительства Российской Федерации от N1463 "О единых государственных системах координат" . Соответственно она должна быть основной и экранной при передаче проекта. Понятно что можно просто SHP отдать в ГСК 2011, но требуется проект. А отображение данных в ГСК 2011, не отвечает требуемому "Картографическому дизайну".
просто используй подходящую проекцию
