Как работать с ГСК 2011?
SpacePeacemaker
Добрый день, уважаемые форумчане!
Перерыл уже много информации в интернете по этому вопросу, но толком какого-то чёткого представления в своей голове я не получил, т.к. в целом раньше не занимался подобными вопросами... Поэтому обращаюсь к вам со следующими вопросами:
1) Как в целом начать работать с этой системой координат? Как её создать? Нужно ли создать какой-то файл для неё? Файлы трансформаций в другие и из других СК? Вынужденно работаю в ArcGIS 9.3.1.
2) Изучал я этот ГОСТ 32453-2017. Понял, что брать параметры для неё нужно вроде как отсюда. Но опять-таки не увидел, куда эти параметры нужно вводить, чтобы она появилась в списке СК...
3) Также я не увидел, можно ли напрямую из СК-42 или WGS-84 (т.к. в основном работал с ними) перейти в ГСК 2011. Как я понял из ГОСТа, что сначала из условных СК-42/WGS-84 нужно перейти в ПЗ-90, и уже из ПЗ-90 можно перейти в ГСК 2011. Правильно ли я понял этот механизм? Или есть решения куда проще?
Прошу простить моё незнание, т.к. раньше подобными вопросами не занимался, а готового решения или хотя бы чёткого алгоритма перехода на ГСК 2011 я не нашёл/не заметил.
Заранее благодарю вас за ваши ответы!
Re: Как работать с ГСК 2011?
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa= ... %B8-arcgis
Вот тут почитайте и скачайте, что там есть.
Вида ссылки не пугайтесь - это адрес страницы профильного форума.
SpacePeacemaker
tikhpetr, спасибо за ссылку. Почитал, посмотрел. Но информация, указанная в этой ссылке и в дальнейших линках, работает для аркгиса версий 10 и выше. А для 9-ки такой информации не нашёл. Попытался её внедрить на 9-ке - не работает... Неужели никак нельзя по-другому перейти в гск-2011, кроме как перейти на аркгис 10-ый и выше или на мапинфо?
Нет, конечно! Создайте преобразование и запишите его. В смысле, сохраните.
Ivor
А вот QGis умеет вообще с этой ГСК работать? В версии 3.18 вроде как они присутствуют, но смущает +no_defs в определении любой из трёх "встроенных" систем GSK-2011
- Игорь Белов
Умеет.
Странно, что не смущает +no_defs в определении всех прочих систем координат в QGIS.
Как верно замечено, в QGIS есть три представления ГСК-2011, среди которых географическая (долгота/широта) СК EPSG:7683 "GSK-2011". Если же нужна, к примеру, проекция Гаусса-Крюгера зона 7 на на ГСК-2011, создайте подходящую пользовательскую проекцию WKT:SpacePeacemaker писал(а): ↑27 фев 2021, 11:59Как в целом начать работать с этой системой координат? Как её создать?
PROJCRS["GSK-2011 / Gauss-Kruger zone 7",
BASEGEOGCRS["GSK-2011",
DATUM["Geodezicheskaya Sistema Koordinat 2011",
ELLIPSOID["GSK-2011",6378136.5,298.2564151,
LENGTHUNIT["metre",1]]],
PRIMEM["Greenwich",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
ID["EPSG",7683]],
CONVERSION["6-degree Gauss-Kruger zone 7",
METHOD["Transverse Mercator",
ID["EPSG",9807]],
PARAMETER["Latitude of natural origin",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
ID["EPSG",8801]],
PARAMETER["Longitude of natural origin",39,
ID["EPSG",8802]],
PARAMETER["Scale factor at natural origin",1,
SCALEUNIT["unity",1],
ID["EPSG",8805]],
PARAMETER["False easting",7500000,
LENGTHUNIT["metre",1],
ID["EPSG",8806]],
PARAMETER["False northing",0,
ID["EPSG",8807]]],
CS[Cartesian,2],
AXIS["northing (X)",north,
ORDER[1],
LENGTHUNIT["metre",1]],
AXIS["easting (Y)",east,
ORDER[2],
USAGE[
SCOPE["Topographic mapping (medium scale)."],
AREA["Russian Federation - onshore 36°E to 42°E"],
BBOX[41.43,36,69.23,42]]]The purpose of computing is insight, not numbers
Ivor
Провёл простой эксперимент. Создал точечный шейп в Пулково-42, в который в ArcGis поместил одну точку с координатами (150 в.д. и 60 с.ш.).
Затем в том же ArcGis перепроецировал этот шейп в ГСК-2011, используя файлы по ссылке tikhpetr. Координаты точки ожидаемо сместились на чуть-чуть - (150,00226444000; 60,00022204640). Использовалась вот эта трансформация (выставилась по умолчанию): Затем исходный файл перепроецировал в QGis (инструмент Reproject Layer). Получил ту же самую точку с координатами (150; 60). При этом в качестве трансформаций использовалась "Ballpark geographic offset from Pulkovo 1942 to GSK-2011" - ибо других нет: Ну и как контрольный выстрел посчитал в геокалькуляторе: Третий вариант, но ближе к аркгисовскому. Правда скачок высоты "радует", но это другой вопрос.
Так вот, что я делаю не так и где? В QGis, в ArcGis, в обоих?
P.S. Кстати да, в ArcGis я не самую точную трансформацию выставил. Есть там и точнее - она полностью соответствует геокалькулятору. Тогда вопрос остаётся только с QGis
Вероятно, вызову сейчас шквал эмоций, но я не припоминаю реальные проекты и работы, к-рые требовали исполнения в ГСК-2011.
Ivor
tikhpetr, недропользователи сейчас "внезапно" влетели, отсюда и вспышка интереса. До 1 января нынешнего года применение ГСК-2011 было необязательным - никто и не парился. А теперь Роснедра твёрдо решили подчиниться законодательству
juffin_h
В постановлении написано так
С 1го января старые СК не пройдут уже не под каким соусом....СК-95 и СК-42... применяются до 1 января 2021 года при выполнении геодезических и картографических работ в отношении материалов (документов), созданных с их использованием.
Виноват!
- Игорь Белов
Беру свои слова обратно. Датуму GSK-2011, похоже, не сопоставлена какая-либо трансформация, поэтому координаты не пересчитываются.
1. С точки зрения картографии GSK-2011 неотличим от WGS-84
Если говорить о положении осей в пространстве,
GSK-2011 = ITRF2008 at Epoch 2011.0
Форма эллипсоида также влияет незначительно. Так, для широты 60 градусов получается разница 0,049 м.
Различие между координатами WGS 84 и ГСК-2011 вашего примера получается порядка 0,1 м, что с точки зрения картографии ничто (потому что глобальный масштаб, а не локальный).
2. QGIS, ГСК-2011 и геодезия
С одной стороны, "WGS 84 (G1150)" уже давно никто не использует в точных работах. Меняется глобальный фрейм ITRF, а с ним версии WGS 84 (1674), WGS 84 (1762) и т. д., движутся тектонические плиты. тыц
С другой стороны, в РФ практически отсутствует инфраструктура для использования PPP, что лишает точные вычисления по ГОСТу смысла. Геодезисты по-прежнему привязываются к пунктам, положения которых отягощены метровыми ошибками.
Но если очень уж неймётся и хочется миллиметров, можно создать пользовательские системы координат. Вот определение для геодезической СК (т. е. долгота/широта) на ГСК-2011:
BOUNDCRS[
SOURCECRS[
GEOGCRS["unknown",
DATUM["Unknown based on GSK-2011 ellipsoid",
LENGTHUNIT["metre",1,
ID["EPSG",9001]]]],
ID["EPSG",8901]],
CS[ellipsoidal,2],
AXIS["longitude",east,
ORDER[1],
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433,
ID["EPSG",9122]]],
AXIS["latitude",north,
ORDER[2],
ID["EPSG",9122]]]]],
TARGETCRS[
GEOGCRS["WGS 84",
DATUM["World Geodetic System 1984",
ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
CS[ellipsoidal,2],
ORDER[1],
ORDER[2],
ID["EPSG",4326]]],
ABRIDGEDTRANSFORMATION["Transformation from unknown to WGS84",
METHOD["Coordinate Frame rotation (geog2D domain)",
ID["EPSG",9607]],
PARAMETER["X-axis translation",0.013,
ID["EPSG",8605]],
PARAMETER["Y-axis translation",-0.092,
ID["EPSG",8606]],
PARAMETER["Z-axis translation",-0.03,
ID["EPSG",8607]],
PARAMETER["X-axis rotation",0.001738,
ID["EPSG",8608]],
PARAMETER["Y-axis rotation",-0.003559,
ID["EPSG",8609]],
PARAMETER["Z-axis rotation",0.004263,
ID["EPSG",8610]],
PARAMETER["Scale difference",1.0000000074,
ID["EPSG",8611]]]]Выводы
С практической точки зрения вместо ГСК-2011 вполне можно использовать WGS 84. Но если непременно нужно соответствие ГОСТу, можно создать пользовательские проекции с нестандартной трансформацией.
Ivor
Игорь Белов, спасибо! Сделаю свою СК, прикидывающуюся ГСК-2011 из ArcGis - QGis всё равно её тоже не понимает. Меня то и П-42 вполне устраивала (тем более что то, что имеем на местности, зачастую вообще не соответствует тому, что нарисовано предшественниками), но принимающие органы придётся удовлетворять по-новому.
Что касается точных работ с применением глобальных систем координат, то прочитав ту ветку на форуме я вообще перестал понимать какой в них смысл (учитывая, что один и тот же приёмник на одной и той же точке в разные года выдаст разные координаты - ибо плита сдвинулась)
juffin_h
Не уловил мысли. Можно объяснить для тех, кто "в танке"?Игорь Белов писал(а): ↑07 мар 2021, 12:03С другой стороны, в РФ практически отсутствует инфраструктура для использования PPP, что лишает точные вычисления по ГОСТу смысла.
Не в ГСК-2011Игорь Белов писал(а): ↑07 мар 2021, 12:03 Геодезисты по-прежнему привязываются к пунктам, положения которых отягощены метровыми ошибками.
- Игорь Белов
Разумеется, нет. Но на мои объекты нет пунктов в ГСК-2011, нет топокарт в ГСК-2011, а старыми пользоваться запрещено. Пересчёт же по ГОСТу координат из доступных каталогов не делает их волшебным образом точными.
