Перевод градусов в метрические координаты (Пулково-42 зона 20)
kot-a-t
Сообщение kot-a-t » 26 фев 2021, 16:27
Добрый день подскажите пожалуйста, как переводятся координаты в из градусных в метрические - банальная вроде задача но давно этим не занимался.
Попробовал в Ozi пересохнуть, но он переводит только в др. системы, но единицы все равно градусные остаются.
Re: Перевод градусов в метрические координаты (Пулково-42 зона 20)
Сообщение gamm » 26 фев 2021, 16:50
тыц. Если нужно с кнопками, тыц
Сообщение trir » 26 фев 2021, 20:24
kot-a-t
Сообщение kot-a-t » 26 фев 2021, 23:17
gamm писал(а):
26 фев 2021, 16:50
Спасибо. НЕ видел еще такой программы. А разве др.ГИСы не пересчитывают?
kot-a-t
Сообщение kot-a-t » 26 фев 2021, 23:30
trir писал(а):
26 фев 2021, 20:24
https://mygeodata.cloud/cs2cs/
Спасибо.
Только не совсем понял. Там нужно выбрать Pulkovo 1942 (83) (deg) по их системе и пересчитать в Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 20N ?
Сообщение tikhpetr » 27 фев 2021, 01:08
Не. Там надо ввести код EPSG 28420.
kot-a-t
Сообщение kot-a-t » 27 фев 2021, 13:29
tikhpetr писал(а):
27 фев 2021, 01:08
Это под полем "воода", да? А под полем вывода, чтобы метры получить, что должно быть?
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 27 фев 2021, 13:47
kot-a-t писал(а):
27 фев 2021, 13:29
Рискну предположить (с),
output: Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 20 (EPSG:28420)
Input - это система известных вам координат (в вашем случае - географических), если они в системе WGS84, то там ставим Input: WGS 84 (EPSG:4326). Если "отечественные" - градусы - то это Пулково-42 на эллипсоиде Красовского.
Последний раз редактировалось Iggi1981 27 фев 2021, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
kot-a-t
Сообщение kot-a-t » 27 фев 2021, 14:00
Iggi1981 писал(а):
27 фев 2021, 13:47
Есть мнение, что вам неправильно подсказывают выше.
Вернуться к началу
А в градусной системе зона тоже указывается? Мне казалось, что она нужна именно для плоских координат?
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 27 фев 2021, 14:15
kot-a-t писал(а):
27 фев 2021, 14:00
Для WGS84 вообще ничего не надо дополнительно, для Pulkovo42 существуют некие "локализации", для России указываю Россию, для WGS84 - World, проблем не было.
kot-a-t
Сообщение kot-a-t » 27 фев 2021, 14:48
Iggi1981 писал(а):
27 фев 2021, 14:15
Ок. Спасибо. А можно все таки, конкретно что нужно выбрать в обеих графах, чтобы он мне перевел из Пулково 42 градусных в Пулково 42 вметрах, т.к. я может туплю, но до меня не доходит.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 27 фев 2021, 14:55
kot-a-t писал(а):
27 фев 2021, 14:48
Слева - Pulkovo 1942 (EPSG:4284)
Справа - Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 20 (EPSG:28420)
Можете для проверки потом прислать мне пару координат, я переведу в другой программе, сравним.
kot-a-t
Сообщение kot-a-t » 27 фев 2021, 15:10
Iggi1981 писал(а):
27 фев 2021, 14:55
Сейчас попробую, спасибо. Почему-то вчера у меня сайт завис на этом варианте.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 27 фев 2021, 15:17
kot-a-t писал(а):
27 фев 2021, 15:10
Сначала долгота, потом широта.
Сообщение tikhpetr » 27 фев 2021, 15:26
Вангую я, задачка вовсе не в переводе координат, учитывая, что ТС пытался Ozi-к применить. kot-a-t, скажите, плз, какова истинная задача? А то потом ведь, наверняка, вопросы будут.
