Маршрут в QGIS
natnat1
Маршрут в QGIS
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли проложить в QGIS маршрут линиями по точкам, и разбить на отрезки, для того, чтобы рассчитать длину от точки, до точки?
konst555
Re: Маршрут в QGIS
Не совсем понятно, что вы хотите получить. Может быть это:
Points along geometry
This algorithm creates a points layer, with points distributed along the lines of an input vector layer. The distance between points (measured along the line) is defined as a parameter.
Попробуйте этот инструмент.
Еще есть плагин для добавления точек вдоль линии
Creating points along lines
Creating points along lines with given offset and interval
Можно использовать для KP. Только у него есть недостаток - расстояния на плоскости, а не на эллипсоиде. Для планов - нормально. Для карт пришлось подредактировать.
- Эдуард Казаков
Re: Маршрут в QGIS
Возможно вам нужно построить по линиям кратчайший маршрут от точки до точки, и посчитать его длину?
Тогда устанавливайте модуль QNEAT3, там инструмент Shortest path (point to point) сгенерирует линию показывающую кратчайший путь от точки до точки по графу дорог. У этой линии можно запросить длину
