Как преобразовать jpeg карту в проекции меркатора?
Dima_34
Сообщение Dima_34 » 15 фев 2021, 09:13
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, мне нужно преобразовать jpeg карту проекции меркатора в ту которую можно наложить на сферу, вроде она называется равнопромежуточная , я прикрепил файлы как это выглядит во вложении.
Какой программой можно это сделать? Есть ли какой то софт для конвертации?
Мне нужно наложить эту текстуру на меш-сферу чтобы сделать 3D глобус в Unity. Меркаторская текстура неправильно накладывается.
Re: Как преобразовать jpeg карту в проекции меркатора?
Сообщение trir » 15 фев 2021, 09:15
это не так делается
думаю лучше взять вектор, отрендерить его секторально в поперечном меркаторе и уже их натягивать
Dima_34
Сообщение Dima_34 » 15 фев 2021, 09:21
trir писал(а):
15 фев 2021, 09:15
это не так делается
Привет. А как? Я скачал карту c geo сервиса в SASPlanet, собрал её из кусочков в большую текстуру, но она в меркаторской проекции, а как переделать?
Dima_34
Сообщение Dima_34 » 15 фев 2021, 09:36
trir писал(а):
15 фев 2021, 09:15
Неужели нет, простого способа.
Нет ли какого то скрипта на питоне или проги, которая бы обработала каждый пиксель меркаторской текстуры и перенесла бы его в нужно место в новой текстуре, и получилась бы текстура в новой проекции, чтоб наложить её на сферу.
Сообщение trir » 15 фев 2021, 09:39
Dima_34
Сообщение Dima_34 » 15 фев 2021, 09:45
trir писал(а):
15 фев 2021, 09:39
https://docs.qgis.org/testing/en/docs/p ... poser.html
https://cesium.com/cesiumjs/
Спасибо, буду изучать
Сообщение Игорь Белов » 15 фев 2021, 12:48
Средствами GDAL задача решается в два действия:
  1. создать файл привязки
  2. запустить утилиту gdalwarp
1. Файл привязки
Предположим, Вы создали карту мира на 3. зуме. Должен получиться квадратный растр размером 2048 пикселей.
Вычислим размер половины экватора WGS 84:
6378137 × π = 20037508.342789243
Вычислим разрешение:
20037508.342789243 × 2 ÷ 2048 = 19567.87924100512
Вычислим координату крайних пикселей:
20037508.342789243 - 19567.87924100512 ÷ 2 = 20027724.403168741
В текстовом редакторе создадим файл привязки map1.jgw с таким содержимым:
19567.87924100512
0
0
-19567.87924100512
-20027724.403168741
20027724.403168741
2. Трансформирование
Вычислим требуемое разрешение на выходе:
360 ÷ 2048 = 0.17578125
В командной строке выполним команду
gdalwarp -of GTIFF -s_srs EPSG:3857 -t_srs EPSG:4326 -te -180 -85.05112877980659 180 85.05112877980659 -tr 0.17578125 0.17578125 -co TFW=YES -co COMPRESS=JPEG -co PHOTOMETRIC=YCBCR map1.jpg map2.tif
На выходе получим файл map2 в формате GeoTIFF плюс внешний файл привязки в формате TFW.
ВНИМАНИЕ! В выходном изображении отсутствуют полярные шапки, поскольку их нет в исходном изображении.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 15 фев 2021, 19:39, всего редактировалось 2 раза.
Dima_34
Сообщение Dima_34 » 15 фев 2021, 14:02
Игорь Белов писал(а):
15 фев 2021, 12:48
Ого спасибо, то что нужно.
Сообщение gamm » 03 апр 2021, 15:34
Игорь, пора статью писать "как натянуть сову на глобус" :mrgreen:
Сообщение Игорь Белов » 06 апр 2021, 18:22
Может быть, не совсем то…
miloking
Сообщение miloking » 11 май 2021, 11:48
I have a flat image map I made. I would like to be able to convert this image to Mercator projection. Is there anywhere that I can do this where the image can be saved?
Are You Looking For The Best Recliners? Here Are Some Of The Greatest Recliners that are affordable, luxurious, and above all - Comfortable!
Pavell
Сообщение Pavell » 18 авг 2023, 17:21
Игорь Белов, Здравствуйте Игорь, подскажите, можно ли виртуальный глобус разложить в азимутальную проекцию чтобы в итоге получить интерактивную карту типа Глиссона?
Сообщение Игорь Белов » 19 авг 2023, 06:40
Что представляет собой «виртуальный глобус»?
Pavell
Сообщение Pavell » 19 авг 2023, 09:21
Игорь Белов, гугл земля - это ведь виртуальный глобус?) могу ли я его графически развернуть в азимутальную проекцию как на рисунке выше?) ещё один вопрос, можно ли из WGS 84 достать данные координат в виде таблицы?
Сообщение tikhpetr » 19 авг 2023, 12:20
Pavell,
Pavell писал(а):
19 авг 2023, 09:21
Не понятно! Из описания СК? Так там строка. Из данных в WGS? Каких?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
