Оформление легенды в MapInfo
MapInfo, MapBasic
RoMan_1999
Сообщение RoMan_1999 »
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как в MapInfo (версия 15.0, английская версия) создать такую шкалу температур в легенде карты (среднегодовая температура воздуха)?
Константин Силкин
Re: Оформление легенды в MapInfo
Сообщение Константин Силкин »
Добрый день! Видимо только вручную
RoMan_1999
Добрый день! Благодарю за ваш ответ, а не подскажете как это вручную можно сделать?
RoMan_1999
Константин Силкин писал(а): 10 фев 2021, 11:42Добрый день! Благодарю за ваш ответ, а не подскажете как это вручную можно сделать?
RoMan_1999
У меня вот имеется слой бассейна реки Оби, нужно сделать в легенде шкалу температур, как на рисунке выше. Как это сделать вручную?
Константин Силкин
Нарисуйте в графическом редакторе и вставьте как картинку, например
RoMan_1999
Константин Силкин писал(а): 10 фев 2021, 12:03Нарисуйте в графическом редакторе и вставьте как картинку, например
Спасибо большое! Попробую
RoMan_1999
Если есть еще какие-то способы, то жду предложений)
marsel
Сообщение marsel »
RoMan_1999 писал(а): 11 фев 2021, 10:42Если есть еще какие-то способы, то жду предложений)
Нарисовать пять прямоугольников и написать 5 цифр в MapInfo - это пара минут. Можно в одном из слоев или создать отдельный, можно в окне отчета. Чтобы было все ровно и красиво - задайте координаты для каждого прямоугольника (в слое - в метрах, в отчете - в сантиметрах)
konst555
Сообщение konst555 »
Извините, чисто из любопытства: на втором рисунке кнопочка Legend... зачем нужна?
Да, некоторые вставляют прямо в слои легенду. Встречал такое ХХХХХ ! Не делай так, не надо.
Не удовлетворяет стандартная легенда, добавь при оформлении в отчет.
RoMan_1999
marsel писал(а): 11 фев 2021, 23:23Нарисовать пять прямоугольников и написать 5 цифр в MapInfo - это пара минут. Можно в одном из слоев или создать отдельный, можно в окне отчета.
Жаль что этому нас не учили, но спасибо вам за подсказку!
RoMan_1999
konst555 писал(а): 12 фев 2021, 11:17Извините, чисто из любопытства: на втором рисунке кнопочка Legend
Я здесь на этапе создания легенды, просто привел рисунок для наглядности, это не конечный результат
RoMan_1999
Если вы подскажете порядок действий, или скриншот, буду очень признателен)
spawner
Сообщение spawner »
Создаете пустую таблицу, открываете в новой карте и с использованием стандартных инструментов (линия, полигон, текст) рисуете руками нужную легенду.
Границы окну карты с легендой задаете так, чтобы была видна только она (как на рисунке).
Вставляете это окно в отчет через инструмент "рамка"
Вернуться в «MapInfo»
