Оформление легенды в MapInfo
RoMan_1999
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как в MapInfo (версия 15.0, английская версия) создать такую шкалу температур в легенде карты (среднегодовая температура воздуха)?
Константин Силкин
Re: Оформление легенды в MapInfo
Добрый день! Видимо только вручную
RoMan_1999
Добрый день! Благодарю за ваш ответ, а не подскажете как это вручную можно сделать?
RoMan_1999
Константин Силкин писал(а): ↑10 фев 2021, 11:42Добрый день! Благодарю за ваш ответ, а не подскажете как это вручную можно сделать?
RoMan_1999
У меня вот имеется слой бассейна реки Оби, нужно сделать в легенде шкалу температур, как на рисунке выше. Как это сделать вручную?
Константин Силкин
Нарисуйте в графическом редакторе и вставьте как картинку, например
RoMan_1999
Спасибо большое! ПопробуюКонстантин Силкин писал(а): ↑10 фев 2021, 12:03Нарисуйте в графическом редакторе и вставьте как картинку, например
RoMan_1999
Если есть еще какие-то способы, то жду предложений)
marsel
Нарисовать пять прямоугольников и написать 5 цифр в MapInfo - это пара минут. Можно в одном из слоев или создать отдельный, можно в окне отчета. Чтобы было все ровно и красиво - задайте координаты для каждого прямоугольника (в слое - в метрах, в отчете - в сантиметрах)
konst555
Извините, чисто из любопытства: на втором рисунке кнопочка Legend... зачем нужна?
Да, некоторые вставляют прямо в слои легенду. Встречал такое ХХХХХ ! Не делай так, не надо.
Не удовлетворяет стандартная легенда, добавь при оформлении в отчет.
RoMan_1999
RoMan_1999
RoMan_1999
spawner
Создаете пустую таблицу, открываете в новой карте и с использованием стандартных инструментов (линия, полигон, текст) рисуете руками нужную легенду.
Границы окну карты с легендой задаете так, чтобы была видна только она (как на рисунке).
Вставляете это окно в отчет через инструмент "рамка"
- 2021-03-25_17-04-38.png (3.52 КБ) 10464 просмотра
