как из Corel в ArcGis??
Clever
Сообщение Clever »
собсна сабж...
подскажите пожалста как из corel обьекты перенсти в АркГис.
я делаю так: сохраняю в Corel в формате Dxf(автокадовский)
потом транслирую *.dxf в *.shape с помощью программы FME)
минус в том что FME тока триал версия.. и надо изголяцца чтоб лицензию получить.
Вопрос: Как из Корела перевести в нормальном виде в Гис без посредников так сказать
yumakaev
Сообщение yumakaev »
Я когда-то просто импортировал в PC ARC/INFO - она умеет импортировать DXF. Естественно, в coverage, а не в шейп. Потом командой Transform всё привязывалось к нужному месту, и вперёд.
Если у вас ArcGIS ArcInfo - можно сделать то же самое.
Clever
Сообщение Clever »
уважаемый,yumakaev, а нельзя ли по подробней пажалста
Predatorxxx
Re: как из Corel в ArcGis??
Сообщение Predatorxxx »
Добрый день, столкнулся с аналогичной проблемой. Проекты генерального плана сделаны в CorelDraw, а земельники требуют их экспортировать в Arcmap. Это вообще реализуемо? Из вышеописанного поста мало что понятно. Экспортировать в dxf можно, но при этом летят шрифты, заливки и куча других элементов.
Все что я смог сделать, это экспортировать проект в jpeg и увязать картинку по координатам. Их этот вариант не устраивает поскольку данные нужны в слоях.
Сообщение gamm »
экспортировать можно только геометрию, без художественного свиста. Попробуйте договориться на промежуточном варианте, с которым земельщики когда-то работали (в Москве, по крайней мере): под низ положить картинку, а сверху - векторные слои без раскраски.
Predatorxxx
Если нету других вариантов, то только так и придется делать.
lam
Сообщение lam »
Ввложите, для примера, один файл CorelDraw
Predatorxxx
lam,
https://cloud.mail.ru/public/Voco/Jj2ZsQW4Y
Скажем, вот. Думаю для анализа фрагмента генплана вполне достаточно.
Сегодня попробовал в Мапинфо сделать наброски, скажу вам - это откровенное издевательство. Если в Coreldraw на эскизник упрощенного генерального плана у меня уходит порядка двух дней, то на разработку эскизника в Мапинфо нужно будет потратить не меньше полутора недель. И визуализация в этом плане сильно пострадает. По всей видимости, CAD-вские приложения - единственный оптимальный выход из положения.
Predatorxxx
Я так понимаю выложенный фрагмент не прояснил ситуации.
Сообщение tikhpetr »
Predatorxxx, Адски тороплюсь. Все сикось-накось, но кое-что получилось. В Corel экспоритруете в DXF. Получится, собственно DXF и куча растров(все без привязки). Успел открыть в ArcMap чутка:
Если нет Corel - вот ссылка на ЯДиск: https://disk.yandex.ru/d/FnOslPFauD5mRg
Кажись, ТС утратил интерес. Каламбур, однако!
Сообщение Boris »
tikhpetr писал(а): ↑15 фев 2021, 09:36Кажись, ТС утратил интерес. Каламбур, однако!
И хорошо. А то потом будут разговоры - "А как мне теперь Корел во ФГИС ТП загрузить..? Там XML (идиотский)..."
Predatorxxx
Нее, я не потерялся, над проектом сижу. Как разгружусь - продолжу.
З.Ы. Корел в DXF полигоны экспортирует относительно нормально если чертеж маленький. А вот если большой, то получается каша. Впрочем, у меня есть кое-какие идеи. Будет время - поделюсь.
Сообщение Игорь Белов »
CorelDRAW экспортирует в DXF отвратительно. На мой вкус хорошо получается утилитой pstoedit через PDF или EPS:
pstoedit -f "dxf: -mm" my_draw.pdf my_draw.dxf
Игорь Белов, Игорь, а как туда исходник .cdr запихнуть?
