Создание рельефной (физической) карты
Salutator
Сообщение Salutator » 19 окт 2009, 00:25
Здравствуйте,
хочу сделать рельефную карту в нужной мне цветовой гамме.
Ну, примерно, как тут
http://travel.online.ua/mappics/77301500_1124384361.jpg
или тут
http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=44.75 ... 1&t=p&z=11
Исходные данные, как я понял, можно взять здесь:
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/multibeam.html
Вот только непонятно, что делать с этими данными.
Заглянул сюда http://gmt.soest.hawaii.edu/, - ничего не понял.
Попробовал GRASS http://grass.osgeo.org/ - тоже не вышло.
Подскажите, пожалуйста, как не слишком углубляясь в тонкости сделать рельефную карту?
Re: Создание рельефной (физической) карты
Сообщение Максим Дубинин » 19 окт 2009, 00:45
Установите QGIS и загрузите для него набор данных отсюда
http://gis-lab.info/qa/geosample.html
Там есть цветовая отмывка рельефа. Посмотрите как сделано, что непонятно - спрашивайте.
Salutator
Сообщение Salutator » 19 окт 2009, 08:25
Вот что там пишут:
Данные представлены четырьмя субъектами Российской Федерации: Кемеровской, Новосибирской областями, Алтайским краем и Республикой Алтай.
А мне бы нужен южный кавказ. А могу я с того (см. выше) буржуйского сайта взять данные для указанной вами программы?
Mavka
Сообщение Mavka » 19 окт 2009, 08:33
В Saga - так. В QGis есть модуль Shaded Relief
Сообщение Максим Дубинин » 19 окт 2009, 09:10
Salutator писал(а): А мне бы нужен южный кавказ. А могу я с того (см. выше) буржуйского сайта взять данные для указанной вами программы?
Эта ссылки - пример как устроены и показываются данные. Вы посмотрели? Вас это устраивает? Если, да, можно объяснять дальше. По вашей ссылке - батиметрия, вам нужен рельеф дна?
Salutator
Сообщение Salutator » 19 окт 2009, 11:37
sim писал(а):Эта ссылки - пример как устроены и показываются данные. Вы посмотрели? Вас это устраивает? Если, да, можно объяснять дальше. По вашей ссылке - батиметрия, вам нужен рельеф дна?
Спасибо. Нет, не дна - земли.
Посмотрел, в целом всё устраивает.
Но визуально картинка из этого примера мне нравится больше:
Mavka писал(а):В Saga - так. В QGis есть модуль Shaded Relief
С теневой отмывкой:
http://gis-lab.info/wiki/images/5/5d/Saga-shaded2.png
Salutator
Сообщение Salutator » 19 окт 2009, 21:37
sim писал(а):да, можно объяснять дальше.
Попробовал SAGA, как в примере. Всё просто, разобрался. Подскажите, пожалуйста, а где взять исходные данные интересующего региона в нужном формате?
Mavka
Сообщение Mavka » 20 окт 2009, 09:18
Salutator
Сообщение Salutator » 20 окт 2009, 10:59
Mavka писал(а):SRTM?
Да, данные как я понял, в формате SRTM (чёрно-белые tiff'ы, похожи на рентгеновские снимки).
В Saga их открыть не удалось.
В ENVI у меня получилось сделать из них рельеф, даже с разными цветовыми шаблонами. Но как создать свой шаблон, что бы раскраска карты по высоте была такой как хочется - не понял.
Есть ещё вот такой вопрос - интересующая меня область попала на стык 4-х картинок. Как их склеить? Можно ли тупо в фотошопе склеить, или при этом потеряются геоданные?
Заметил, так же, такую особенность: выше, в примере Саги есть гора в пример, в формтае grid. При приближении - каждая клетка картинки пронумерована числом с плаваючей точкой (1860.9 и т.д.). В тифе же нумерацию увидел отличную от гридовской - там совсем маленьгие числа (8,10 и т.д.). Что это? данные по высоте (в 1 случае абсолютые, во 2 - относительные)?
Mavka
Сообщение Mavka » 20 окт 2009, 11:18
  1. У меня нет возможности скачать данные, но вариантов в SAGA несколько - есть и Import SRTM30 DEM, и импорт GeoTIFF через GDAL. Посмотрите модули в группе "Import/Export - Grids".
  2. Создайте две отдельные картинки:
    первая - теневая отмывка, она будет в градациях серого 8-бит
    вторая - остается исходным гридом для которого просто составляете color table. Если его сохранить как цветной растр, например - RGB, то он станет 24-битным со значениями от 0 до 255. Т.е. значения масштабируются из float до byte, что вы судя по всему и получили.
  3. Склеить в Photoshop скорее всего не получится. Сомневаюсь что он вообще откроет такие tiff'ы.
Salutator
Сообщение Salutator » 20 окт 2009, 23:27
СКачал данные в формате ArcInfo ASCII. Импортировал в SAGA в качестве Grid.
Даллее сделал теневую отмывку по инструкции.
Вопросы возникли следующие.
1. Теневая отмывка получилась "шумная". Т.е. на равнинных областях получается сильная рябь. Есть ли возможность регулировки параметрами теневой отмывки, или может фильтры какие? Что бы было меньше черезмерно резких контуров, и плоскости были гладкими (что бы визуально смотрелось привлекательней).
2. Заметил и другую особенность. Выбрал одну гору для сравнения, и обратил внимание, что в гугле она имеет несколько другую форму - более вытянутую по вертикали, что ближе к правде. Почему таковы исходники, и как (нужно ли?!) исправить?
3. Карт по прежнему - 4 штуки. Как бы их склеить воедино?
Mavka
Сообщение Mavka » 21 окт 2009, 08:54
Склеить можно в GDAL - gdal_merge. Arc/Info ASCII Grid он понимает.
Salutator
Сообщение Salutator » 21 окт 2009, 14:09
Господа, а в чём открыть ArcGRID?
Сага его не открывает. расширение файла - adf.
Сообщение Максим Дубинин » 21 окт 2009, 16:50
бинарные гриды QGIS умеет читать, писать не умеет никто, кроме ESRI
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
