лучше всего не видимом диапазоне спектра,а в СИК или БИК
ЙОд
Сообщение ЙОд » 08 ноя 2005, 08:31
Всем здравствуйте.....нашел на форуме следующие строки
"лучше всего что-то видно не в видимом диапазоне спектра,а в СИК(средний инфракрасный) или БИК(ближний инфракрасный)"
ТАк вот есть landsat etm, синтезированый из 1,2,3,4,5,7 слоев.
Из тех документации знаю что БИК это band 4 а СИК это BAND 5 как мне смотреть БИК или СИК каналы, ведь при отображении растра используется три канала (1,2,3 или 7,4,2)...как разместить каналы что бы видеть СИК --5,5,5 ???? а для БИК 4,4,4 ???
Буду очень признателен за разъяснение....
Анна
Сообщение Анна » 08 ноя 2005, 15:50
в каком ПО смотрите Landsat?
Йод
Сообщение Йод » 09 ноя 2005, 09:55
Erdas
ArcGis
Анна
Сообщение Анна » 09 ноя 2005, 13:42
запускаете erdas - viewer - file - select ваш снимок - raster options - дальше увидете red: /// green: /// blue: /// - вот там и выбираете, какие каналы у вас будут отображаться. Тоже самое в arcgis
вопрос - а документация у вас есть?
Йод
Сообщение Йод » 09 ноя 2005, 14:56
Спасибо что откликнулись на мой вопрос
Да Анна документация есть но проблема немного в другом:
Я умею менять комбинацию каналов, читал какая комбинация лучше всего подходит для дешифрирования тех или иных объектов ....просто встречая в книгах и статьях следующие строки:
" лучше видно в видимом в СИК(средний инфракрасный) или БИК(ближний инфракрасный) диапазоне"
меня всегда возникает вопрос: "Как отобразить снимок в ближнем инфракрасном диапазоне....???. "
КАКУЮ комбинацию каналов выбрать?????
Анна
Сообщение Анна » 09 ноя 2005, 17:27
отвечу так: если хотите увидеть только один канал - просто выберите в raster options display as Gray Scale м дальше канал который нужен (для Landsat-7 БИК будет 4, СИК - 5 ). Но в принципе можно это делать и так, как вы написали выше.
vsp
Сообщение vsp » 10 ноя 2005, 00:02
В ближнем ИК Вы снимок не отобразите на мониторе, а даже если отобразите, не увидите :).
Вы немного путаете цветные и спектрозональные снимки...
Если же хотите только ИК канал сделать красным при отображении,
тогда при открытии изображения в raster options->display выберите псевдоцветное (Pseudo Color) отображение и соответствующий канал. Кргда снимок отвроется во вьюере в меню выберите raster->Attributes... и запустите редактор атрибутов растра
По умолчанию стоят оттенки серого, но поменяйте Edit->colors
Start color выберите черный, End Color - красный.
Аналогично в аркгисах Layer properties->symbolology->show ->stretched.
На color ramp нажмите правую кнопку мышки и выберите properties, и там настройте цвета.
Йод
Сообщение Йод » 10 ноя 2005, 06:33
Воооот :lol:
Это именно то что я и искал...!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо большое всем....... :P :P :P
Гость
Сообщение Гость » 13 ноя 2005, 22:02
Пожалуйста, объясните, что такое Landsat etm "синтезированый из 1,2,3,4,5,7 слоев"? Какой это формат?
Почему нельзя отобразить значения одного канала (в частности БИК) многозонального цифрового снимка на мониторе не прибегая к перекрашиванию его в красно-черную гамму? Что, от этого значения изменятся?
Йод
re
Сообщение Йод » 14 ноя 2005, 07:42
Синтезирование изображения (image composition) -- совмещение, комбинирование изображений, полученных в нескольких каналах многозональной съемки
Я качал Landsat с сайта Мериланда ...там они выложены по каналам
1,2,3,4,5,6,6-1,7 и панхром...в формате tif . И того 8 фаилов (не считая метаданных)
каналы 6 и 6,1 это тепловые каналы они мне были не нужны. ОСтальные каналы я совместил в один фаил с помощю. ERDASа
Выходной формат может быть практически любой...как правило все зависиь от используемого ПО...Я использую ERDAS поэтому .img
Значения одного каналы отобразить можно....но снимок получается в оттенках серого что сложно для визуального восприятия....вот и я и хотел его "раскрасить"....
а значения не меняется.....
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
