Доступ к гиперспектральным данным итальянского спутника PRISMA
Константин Силкин
Re: Доступ к гиперспектральным данным итальянского спутника PRISMA
Сообщение Константин Силкин »
Нашёл, спасибо! У меня вчера эта панель с EQ Products вообще не появлялась, хотя искал. Сейчас и она есть и Time Explorer появился. Сейчас им не удобно пользоваться. Явно на вырост делали когда снимков будет много. Ну, или по их родной Италии их уже много и там это имеет смысл
artterrm
Сообщение artterrm »
в чем просматриваешь снимки?
у меня зимний снимок после обработки библиотекой prismaread был весь в дырках но потом нашел летний по приморью там дырок уже не было
у них спрашивал говорят что типа снег, но при просмотре в HDF view дырок нет на снимке. Дырки появились только после извлечения снимка из файла hdf с помощью библиотеки prismaread
Константин Силкин
Я установил EarthBit. Попробовал одну сцену скачать для примера. Открыл, посмотрел, вроде всё нормально. Однако ничего пока со снимками не делаю — не с чем. То что есть в архиве мне не нужно, а добиться получения нового снимка не могу никак. Мутные эти итальяшки какие-то
artterrm
earthbit только просмотр.
а с planet.com снимками не мутишь? правда они сейчас все перекрыли
Константин Силкин
"Мутишь" – это что?
artterrm
предпринимать, затевать, сотворять; делать что-либо.
Константин Силкин
Нет. Там денег просят. Стараюсь обойтись бесплатными данными. Иначе чего бы я с ПРИЗМой тут мучился…
artterrm
Чо то так и не отвечают на мою просьбу в Призме.
Смотрел по их календарю праздники у них кончились.
Игнорят что ли
artterrm
а планет как то еще дает доступ если ты занимаешься исследованиями.
не пробовал так к ним подойти?
Константин Силкин
Нет, не пробовал. А с какого боку можно попробовать зайти?
artterrm
При регистрации раньше не знаю как сейчас что-то было про это.
Константин Силкин
Спасибо, надо попробовать
artterrm
Призма что то ответили. Есть адрес перекину ответ. А то что-то там не совсем понял,
Сообщение gamm »
artterrm писал(а): ↑08 янв 2021, 13:17 А то что-то там не совсем понял,
так покажите тут
artterrm
as I’m getting from your username and reading the license agreement you signed during the registration, you selected the “Generic” category, which as warned in the license, has the lowest privileges (quota and priority). But you can request up to 5 images/day and have 2 of them being effectively acquired and then further processed
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
