открыть снимок из SAS в ENVI
AndreyL
Сообщение AndreyL »
Наверняка было, просто плохо искал. Возникла необходимость открыть картинку, скачанную САСПланетой в ЭНВИ. Открывается нормально, но проекция стоит Arbitrary (Pixel Based). В тоже время ГлобалМаппер открывает с проекцией MERCAT (GOOGLE) и координаты ставит правильно. Как корректно объяснить ЭНВИ, что это за проекция?
Re: открыть снимок из SAS в ENVI
Сообщение Boris »
Самое простое написать ручками в HDR, который она создает при любом файле.
Если внутри программы, то Available Band List - правой клавишей на файле и
Edit Header -> Map Info -> Change Projection
AndreyL
Сообщение AndreyL »
Не, вопрос не в том, как поменять проекцию, а в том, на что ее поменять. Какую проекцию поставить, какая проекция ЭНВИ отвечает Меркатору на сфере?
AndreyL
Сообщение AndreyL »
Вроде понял, проекция должна быть Mercator, в качестве эллипсоида User Defined с осями по 6378137. Ошибка по сравнению с данными map-файла (после перевода в WGS84) меньше разрешения пикселя.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
