операция, обратная инструменту "видимость"
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 »
Скажите, есть ли способ, который выдаст растр рельефа если в качестве исходных данных точка, отметка, с которой производится наблюдение и карта видимости?
тоесть нужен инструмент, который бы произвел операцию, обратную производимой инструментом "видимость"
Нужна операция, обратная представленной на рисунке:
Эдуард Казаков
Re: операция, обратная инструменту "видимость"
Сообщение Эдуард Казаков »
Основной проблемой видится то, что вариантов такой поверхности может быть бесконечное количество... Может быть, сделать шаг назад - откуда возникла потребность в такой операции?
Сообщение gamm »
если речь про "определить точку, откуда смотрели, если известно, что увидели", то единственный вариант - решать прямую задачу для каждого пикселя из области "что увидели", и суммировать результат. Максимум (максимумы) полученного растра дадут область, откуда скорее всего смотрели.
zubenko1592
мне нужен любой из возможных вариантов, приближенный к минимальным разницам экстремальных высот.
возможен такой вариант?
Сообщение gamm »
попробуйте сформулировать, чего вы хотите. Пока ничего понять нельзя, а Ванга умерла ...
zubenko1592
у меня есть карта видимости (контур того что увидели и контур того что не увидели в виде полигонального шейпа) и точка наблюдения (где стояли в виде точечного шейпа, точка с Z), а мне нужно получить исходный растр поверхности (если их бесконечное множество, то рандомный из них), на котором из заданной точки наблюдения получится моя исходная карта видимости.
Сообщение gamm »
zubenko1592 писал(а): ↑27 дек 2020, 19:36возможен такой вариант
нет. Вот простой метод, переделанный из алгоритма определения видимости: делаем вокруг точки наблюдения бруствер (валик) и трассируем лучи да каждой точки растра, делая в них произвольный рельеф ниже линии визирования. Пока ничего не видно, кроме точки стояния. Теперь все видимые пиксели сортируем по расстоянию, и трассируем к ним луч из точки стояния. По дороге вычисляем высоту всех, кто на пути, и ставим в пикселе призвольную высоту выше линий через эти пиксели (на самом деле измеряют не высоту, а максимальный тангенс угла, а из него и расстояния получают нужную высоту). Таким образом разброс высот произвольный, особенно в невидимой части
zubenko1592
gamm писал(а): ↑28 дек 2020, 05:36 нет. Вот простой метод, переделанный из алгоритма определения видимости: делаем вокруг точки наблюдения бруствер (валик) и трассируем лучи да каждой точки растра, делая в них произвольный рельеф ниже линии визирования. Пока ничего не видно, кроме точки стояния. Теперь все видимые пиксели сортируем по расстоянию, и трассируем к ним луч из точки стояния. По дороге вычисляем высоту всех, кто на пути, и ставим в пикселе призвольную высоту выше линий через эти пиксели (на самом деле измеряют не высоту, а максимальный тангенс угла, а из него и расстояния получают нужную высоту). Таким образом разброс высот произвольный, особенно в невидимой части
а это реализуемо без использования программирования, используя только инструменты arctoolbox`a?
просто мне не до конца понятно как реализовать очередность обработки пикселей и использовать для вычислений значение ячейки ближайшего в очереди объекта при расчетах в калькуляторе поля:
zubenko1592 писал(а): ↑28 дек 2020, 08:58По дороге вычисляем высоту всех, кто на пути
Сообщение gamm »
zubenko1592 писал(а): ↑28 дек 2020, 08:58а это реализуемо без использования программирования
нет
zubenko1592 писал(а): ↑28 дек 2020, 08:58просто мне не до конца понятно как реализовать очередность обработки пикселей и использовать для вычислений значение ячейки ближайшего в очереди объекта при расчетах в калькуляторе поля
никак. А алгоритм - см. алгоритм вычисления видимости, например исходники GRASS
zubenko1592
спасибо. буду ковырять
zubenko1592
gamm писал(а): ↑28 дек 2020, 10:20исходники GRASS
Подскажите, пожалуйста, где их найти?
Сообщение gamm »
zubenko1592
gamm писал(а): ↑28 дек 2020, 13:22тут
а есть вариант среди этих директорий найти конкретно код операции видимость? или нужно это дело на линукс из исходников собирать чтобы найти код?
я в этом просто не особо силен..
Сообщение gamm »
zubenko1592 писал(а): ↑28 дек 2020, 15:37я в этом просто не особо силен..
тогда лучше не начинать ... а делает это функция r.viewshed
zubenko1592
gamm писал(а): ↑28 дек 2020, 19:07 тогда лучше не начинать ...
не, начинать как раз тогда очень нужно!))
подскажите что почитать об этом?
