Определить систему координат по 5 реперам
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин »
Добрый день!
Дано:
  1. Координаты 5 реперных точек, заданные одновременно в двух системах координат (см. списки ниже)
  2. Описание одной из систем координат (см. описание ниже)
Требуется:
  • Определить параметры второй, неизвестной системы координат
Список координат
Известная система координат (СК63-X3 зона 5)
No N E H
1 5010815 5376179 ?
2 5014829 5381954 30.79
3 5015468 5380358 5.91
4 5015527 5380142 17.03
5 5015508 5380039 16.43
Неизвестная система координат
No N E H
1 11874.30 14446.59 ?
2 15852.14 20245.98 30.79
3 16501.17 18653.61 5.91
4 16561.50 18438.14 17.03
5 16543.33 18334.44 16.43
Описание известной системы координат
PROJCS["1963-X3-5", GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942", DATUM["D_Pulkovo_1942", SPHEROID["Krassovsky_1940_1948", 6378245.0, 298.3]], PRIMEM["Greenwich", 0.0], UNIT["Degree", 0.0174532925199433]], PROJECTION["Transverse_Mercator"], PARAMETER["False_Easting", 300000], PARAMETER["False_Northing", -9214.69], PARAMETER["Central_Meridian", 35.5], PARAMETER["Scale_Factor", 1], PARAMETER["Latitude_Of_Origin", 0.0], UNIT["Meter", 1.0]]
Прошу помощи
Re: Определить систему координат по 5 реперам
Сообщение Игорь Белов »
Статья по теме: Добавление местной координатной системы в GIS
Координаты в первом списке действительно точностью 1 метр? Тогда упражнения не имеют практического смысла.
Кстати, исходная система координат EPSG:7829 "Pulkovo 1942 / CS63 zone X5"
PROJCRS["Pulkovo 1942 / CS63 zone X5",
    BASEGEOGCRS["Pulkovo 1942",
        DATUM["Pulkovo 1942",
            ELLIPSOID["Krassowsky 1940",6378245,298.3,
                LENGTHUNIT["metre",1]]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
        ID["EPSG",4284]],
    CONVERSION["CS63 zone X5",
        METHOD["Transverse Mercator",
            ID["EPSG",9807]],
        PARAMETER["Latitude of natural origin",0.0833333333333333,
            ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
            ID["EPSG",8801]],
        PARAMETER["Longitude of natural origin",35.5,
            ID["EPSG",8802]],
        PARAMETER["Scale factor at natural origin",1,
            SCALEUNIT["unity",1],
            ID["EPSG",8805]],
        PARAMETER["False easting",5300000,
            LENGTHUNIT["metre",1],
            ID["EPSG",8806]],
        PARAMETER["False northing",0,
            ID["EPSG",8807]]],
    CS[Cartesian,2],
        AXIS["northing (X)",north,
            ORDER[1],
            LENGTHUNIT["metre",1]],
        AXIS["easting (Y)",east,
            ORDER[2],
    USAGE[
        SCOPE["unknown"],
        AREA["Ukraine - 34°E to 37°E onshore"],
        BBOX[44.33,34,52.25,37.01]],
    ID["EPSG",7829]]
Сообщение gamm »
с точностью около 0.3 метра это просто перенос
Константин Силкин
Спасибо, Игорь!
Рекомендованную вами статью изучил и там оставил вопросы. Статья недостаточно обобщённая, даётся пример по одной зоне. А что делать для другой не понятно.
Для компактности значения в таблицах округлил. Там было несколько знаков после точки. Реальные значения таковы:
No	N	E
1	5010815.594	5376179.991
2	5014829.581	5381954.912
3	5015468.749	5380358.446
4	5015527.742	5380142.595
5	5015508.927	5380039.007
То, что зона не та, я догадывался. Перепутали геодезисты, которые скинули данные: СК63-X5-3 и СК63-X3-5
Вы представили её в другом формате, спасибо. Но что мне с этим теперь делать? В смысле что даёт мне нового иное представление тех же параметров?
lam
Сообщение lam »
Вычисление параметров проекции - https://racurs.ru/program-products/besp ... lozheniya/
Константин Силкин
Спасибо, lam!
Но подскажите ещё как понимать описание:
Программа «Вычисление параметров проекции» позволяет вычислить неизвестные параметры проекции Гаусса-Крюгера. В качестве исходных данных для программы служат значения координат Широта-Долгота точки и плоские координаты X,Y с неизвестными значениями долготы осевого меридиана и параллельных переносов. Вычисления будут корректными только в случае, если исходные данные отнесены к одному и тому же эллипсоиду с одинаковой ориентировкой.
Не понятно где взять значения широты и долготы, если система координат прямоугольная
lam
Сообщение lam »
Константин Силкин писал(а): 26 дек 2020, 17:38Не понятно где взять значения широты и долготы, если система координат прямоугольная
Ну так, переведите метры СК63 в градусы.
Константин Силкин
Это можно было бы, но подскажите ещё, пожалуйста. Если я в GlobalMapper возьму для этого проекцию Geographic, а датум S-42 Russia, то это будет правильно в смысле использования одного референц-эллипсоида с СК63?
lam
Сообщение lam »
Константин Силкин писал(а): 26 дек 2020, 20:27Geographic, а датум S-42 Russia, то это будет правильно в смысле использования одного референц-эллипсоида с СК63?
Да, правильно.
Константин Силкин
Спасибо!
lam
Сообщение lam »
Константин Силкин писал(а): 26 дек 2020, 22:27Спасибо!
Напишите свою почту.
Константин Силкин
stout
Сообщение stout »
C такими параметрами:
CMeridian=36.00005641°
FalseNorthing=-5007804.9408
FalseEasting=-22518.6392
координаты получаются такими
stout
Сообщение stout »
Если изменить центральный меридиан на ровно 36°, то смещения будут
FalseNorthing=-5007804.9691
FalseEasting=-22523.0603
смещение центрального меридиана не должно влиять на северное смещение, но что получилось – то получилось (я кажется посчитал с другим порядком аппроксимации)
а с восточным смещением всё просто
-22518.6392 — -22523.0603=4.4211
(36.00005641°-36°)×π/180×6378245×cos(45°20')= 4.4145
