операция, обратная инструменту "видимость"
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 20 дек 2020, 10:35
Скажите, есть ли способ, который выдаст растр рельефа если в качестве исходных данных точка, отметка, с которой производится наблюдение и карта видимости?
тоесть нужен инструмент, который бы произвел операцию, обратную производимой инструментом "видимость"
Нужна операция, обратная представленной на рисунке:
Эдуард Казаков
Re: операция, обратная инструменту "видимость"
Сообщение Эдуард Казаков » 20 дек 2020, 15:25
Основной проблемой видится то, что вариантов такой поверхности может быть бесконечное количество... Может быть, сделать шаг назад - откуда возникла потребность в такой операции?
Сообщение gamm » 20 дек 2020, 16:51
если речь про "определить точку, откуда смотрели, если известно, что увидели", то единственный вариант - решать прямую задачу для каждого пикселя из области "что увидели", и суммировать результат. Максимум (максимумы) полученного растра дадут область, откуда скорее всего смотрели.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 27 дек 2020, 19:36
мне нужен любой из возможных вариантов, приближенный к минимальным разницам экстремальных высот.
возможен такой вариант?
Сообщение gamm » 27 дек 2020, 20:28
попробуйте сформулировать, чего вы хотите. Пока ничего понять нельзя, а Ванга умерла ...
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 28 дек 2020, 00:30
у меня есть карта видимости (контур того что увидели и контур того что не увидели в виде полигонального шейпа) и точка наблюдения (где стояли в виде точечного шейпа, точка с Z), а мне нужно получить исходный растр поверхности (если их бесконечное множество, то рандомный из них), на котором из заданной точки наблюдения получится моя исходная карта видимости.
Сообщение gamm » 28 дек 2020, 05:36
zubenko1592 писал(а):
27 дек 2020, 19:36
нет. Вот простой метод, переделанный из алгоритма определения видимости: делаем вокруг точки наблюдения бруствер (валик) и трассируем лучи да каждой точки растра, делая в них произвольный рельеф ниже линии визирования. Пока ничего не видно, кроме точки стояния. Теперь все видимые пиксели сортируем по расстоянию, и трассируем к ним луч из точки стояния. По дороге вычисляем высоту всех, кто на пути, и ставим в пикселе призвольную высоту выше линий через эти пиксели (на самом деле измеряют не высоту, а максимальный тангенс угла, а из него и расстояния получают нужную высоту). Таким образом разброс высот произвольный, особенно в невидимой части
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 28 дек 2020, 08:58
gamm писал(а):
28 дек 2020, 05:36
а это реализуемо без использования программирования, используя только инструменты arctoolbox`a?
просто мне не до конца понятно как реализовать очередность обработки пикселей и использовать для вычислений значение ячейки ближайшего в очереди объекта при расчетах в калькуляторе поля:
28 дек 2020, 08:58
Сообщение gamm » 28 дек 2020, 10:20
28 дек 2020, 08:58
нет
28 дек 2020, 08:58
никак. А алгоритм - см. алгоритм вычисления видимости, например исходники GRASS
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 28 дек 2020, 10:38
спасибо. буду ковырять
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 28 дек 2020, 10:45
gamm писал(а):
28 дек 2020, 10:20
исходники GRASS
Подскажите, пожалуйста, где их найти?
Сообщение gamm » 28 дек 2020, 13:22
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 28 дек 2020, 15:37
gamm писал(а):
28 дек 2020, 13:22
тут
а есть вариант среди этих директорий найти конкретно код операции видимость? или нужно это дело на линукс из исходников собирать чтобы найти код?
я в этом просто не особо силен..
Сообщение gamm » 28 дек 2020, 19:07
28 дек 2020, 15:37
тогда лучше не начинать ... а делает это функция r.viewshed
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 28 дек 2020, 19:21
gamm писал(а):
28 дек 2020, 19:07
не, начинать как раз тогда очень нужно!))
подскажите что почитать об этом?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
